      • Serie VR
Coolant Sanitizer - Operation - RD0082
Pagina iniziale Assistenza Disinfettante refrigerante - Funzionamento - RD0082
21.3 Igienizzatore refrigerante - Funzionamento
Recently Updated Last updated: 11/03/2025
RD0082
  1. Caricare la batteria
    • Collegare il timer a una presa regolare da 120 V
  2. Reimpostare il timer
    • Premere [REST] dopo la ricarica per cancellare i dati in memoria.
  3. Impostare la data e l'ora
    • Premere [SET] per 2 secondi fino a quando "MO", che indica Lunedì, inizia a lampeggiare. Premere [UP] o [DOWN] per selezionare il giorno della settimana.
    • Premere [SET] per passare all'impostazione "Ora" e "Minuto".
    • Premere [UP] o [DOWN] ancora una volta per completare la predisposizione.
    • Per reimpostare l'ora corrente, ripetere i passaggi precedenti.
  4. Modalità 12/24 ore
    • Nota: l'ora sul sistema è la modalità predefinita di 24 ore.
    • Premere contemporaneamente [CD] e [SET] per passare alla modalità 12 ore, "AM" sarà visualizzato.
  5. Ora legale
    • Premere contemporaneamente [MANUAL] e [SET] per aggiungere 1 ora per l’ora legale e "S" apparirà sul display. Per reimpostarlo, premere i due pulsanti contemporaneamente e "S" scomparirà sul display.
  6. Timer programma
    • Mentre si trova nel display dell’orologio, premere [UP] una volta per visualizzare la prima impostazione ON 1ON --:-.
    • Premere [SET] una volta, il pulsante "MO" inizierà a lampeggiare, premere [UP] o [DOWN] per selezionare il giorno della settimana o la combinazione di giorni per questo programma.
    • Premere [SET] di nuovo per passare all'impostazione "Ora". Premere [UP] o [DOWN] per selezionare. Ripetere questo passaggio per l'impostazione "Minuti".
    • Premere [SET] per completare l'impostazione del programma.
    • Ripetere la procedura 2-5 per creare l'impostazione OFF.
    • Ripetere i passaggi da 1 a 7 per ulteriori impostazioni del programma ON/OFF.
    • Premere contemporaneamente [UP] e [DOWN] per uscire dalla modalità di impostazione del programma.
Importante: l’igienizzatore refrigerante utilizza un dispositivo emettitore di ozono, utilizzato in aree ben ventilate.
Nota: queste informazioni sono disponibili anche sull’adesivo situato sulla parte anteriore della scatola del refrigerante.
Importante: Il sanificante per refrigerante richiede che la macchina sia accesa o che utilizzi una presa da 120V per fornire alimentazione alla pompa sommergibile e funzionare correttamente.
