      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Coolant Sanitizer - Operation - RD0082
Accueil du service Désinfectant de liquide de coupe – Fonctionnement – RD0082
21.3 Désinfectant de liquide de coupe – Fonctionnement
Recently Updated Last updated: 11/03/2025
Désinfectant de liquide de coupe - Fonctionnement
RD0082
  1. Chargez la batterie.
    • Branchez la minuterie sur une prise 120 V normale
  2. Réinitialisez la minuterie.
    • Appuyez sur [REST] après le chargement pour effacer les données en mémoire.
  3. Définissez la date et l’heure.
    • Appuyez sur [SET] pendant 2 secondes jusqu’à ce que « MO » (pour « Monday », soit lundi) commence à clignoter. Appuyez sur [UP] ou [DOWN] pour sélectionner le jour de la semaine.
    • Appuyez sur [SET] pour passer au réglage « Hour » (Heure) et « Minute ».
    • Appuyez sur [UP] ou [DOWN] une fois de plus pour terminer le réglage.
    • Pour réinitialiser l’heure actuelle, répétez les étapes ci-dessus.
  4. Mode 12/24 heures
    •  Remarque : l’heure sur le système est par défaut le mode 24 heures.
    • Appuyez simultanément sur [CD] et [SET] pour passer en mode 12 heures, « AM » sera affiché.
  5. Heure d’été
    • Appuyez simultanément sur [MANUAL] et [SET] pour ajouter 1 heure pour l’heure d’été et un « S » sera affiché. Pour réinitialiser l’option, appuyez simultanément sur les deux boutons et « S » disparaîtra de l’écran.
  6. Minuteur de programme
    • Sur l’écran d’horloge, appuyez sur [UP] une fois pour afficher le premier réglage ON (Allumé) : 1ON --:--.
    • Appuyez sur [SET] une fois, « MO » commencera à clignoter, appuyez sur [UP] ou [DOWN] pour sélectionner le jour de la semaine ou la combinaison de jours pour ce programme.
    • Appuyez sur [SET] à nouveau pour passer au réglage « Heure ». Appuyez sur [UP] ou [DOWN] pour sélectionner. Répétez cette étape pour le réglage « Minute ».
    • Appuyez sur [SET] pour terminer le réglage du programme.
    • Répétez la procédure 2-5 pour créer le réglage OFF (Éteint).
    • Répétez les étapes 1 à 7 pour les réglages supplémentaires du programme ON/OFF.
    • Appuyez simultanément sur [UP] et [DOWN] pour quitter le mode de réglage du programme.
Important : le désinfectant de liquide de coupe utilise un dispositif d’émission d’ozone et doit être utilisé dans des zones bien ventilées.
Remarque : ces informations se trouvent également sur l’autocollant situé à l’avant de la boîte de l’option Désinfectant du liquide de coupe.
Important : le liquide de coupe et le liquide de coupe nécessitent que la machine soit allumée ou utilisée avec une prise 120V pour alimenter la pompe submersible et fonctionner correctement.
