      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G32 Corte de rosca (Grupo 01)
F - Velocidad de avance en pulgadas (mm) por minuto
Q - ngulo de inicio de roscado (opcional). Consulte el ejemplo en la pgina siguiente.
U/W - Comando de posicionamiento incremental en el eje X/Z. (Los valores de profundidad de roscado incremental son los especificados por el usuario)
X/Z - Comando de posicionamiento absoluto en el eje X/Z. (Los valores de profundidad de roscado son los especificados por el usuario)
NOTE
La velocidad de avance es equivalente al paso de roscado. Debe especificarse el movimiento por lo menos en un eje. Las roscas cnicas tienen pasos en ambos ejes X y Z. En este caso fije la velocidad de avance al mayor de los dos pasos. G99 (Avance por revolucin) tiene que estar activo.
G32 Definicin de paso (velocidad de avance): [1] Roscado recto, [2] Roscado cnico.
G32 difiere de otros ciclos de corte de roscado en que el cono y/o paso pueden variar continuamente a lo largo de todo el roscado. Adems, no se realiza ningn retorno de posicin automtico al final de la operacin de roscado.
En la primera lnea de un bloque de cdigo G32, el avance del eje est sincronizado con la seal de giro del codificador del husillo. Esta sincronizacin permanece en vigencia para cada lnea en una secuencia de G32. Se puede cancelar G32 y volverlo a llamar sin perder la sincronizacin original. Eso significa que mltiples pasadas seguirn exactamente la trayectoria de la herramienta previa. (Las rpm reales del husillo deben ser exactamente las mismas entre pasadas).
NOTE
Las funciones Parada de bloque a bloque ( Single block stop ) y Detener el avance ( Feed hold ) se retrasan hasta la ltima lnea de una secuencia de G32 . Anulacin de la velocidad de avance se ignora mientras que G32 est activo, Velocidad de avance real ser siempre el 100 % de la velocidad de avance programada. M23 y M24 no tienen efecto en una operacin de G32 ; el usuario debe programar un achaflanado si fuera necesario. G32 no debe usarse adentro de ninguno de los ciclos fijos de cdigo G (es decir: G71 ). No cambie las RPM del husillo durante el roscado.
CAUTION
G32 es modal. Cancele siempre G32 con otro cdigo G del Grupo 01 al final de una operacin de roscado. (Cdigos G del Grupo 01: G00 , G01 , G02 , G03 , G32 , G90 , G92 y G94 .
Roscado de recto a disminucin progresiva y de disminucin a roscado recto
NOTE
El ejemplo solo se utiliza como referencia. Se suelen requerir varias pasadas para cortar roscados reales.
o60321 (G32 THREAD CUTTING WITH TAPER) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an OD thread tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, Spindle on CW) ;
N1 G00 G54 X0.25 Z0.1 (Rapid to 1st position) ;
M08 (coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
N2 G32 Z-0.26 F0.065 (Straight thread, Lead = .065) ;
N3 X0.455 Z-0.585 (Blend to tapered thread) ;
N4 Z-0.9425 (Blend back to straight thread) ;
N5 X0.655 Z-1.0425 (Pull off at 45 degrees) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
N6 G00 X1.2 M09 (Rapid Retract, Coolant off) ;
G53 X0 (X home) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
