MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Torno manual
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
G-code, M-code, and Setting
Início da Assistência G32 Corte de rosca (Grupo 01)
F - Graduao do Avano em polegadas (mm) por minuto
Q - ngulo de Incio da Roscagem (opcional). Ver o exemplo na pgina seguinte.
U/W - Comando de posicionamento de incrementos no Eixo X/Z. (Os valores de rosca incrementada so especificados pelo utilizador)
X/Z - Comando de posicionamento absoluto no Eixo X/Z. (Os valores de profundidade da rosca so especificados pelo utilizador)
NOTE
A graduao do avano equivalente guia da rosca. Deve ser especificado movimento em, pelos menos, um eixo. As roscas cnicas tm guia em X e Z. Neste caso defina a graduao do avano para a maior das duas guias. G99 (Avano por Rotao) dever estar activo.
G32 Definio de Guia (Graduao do Avano): [1] Rosca direita, [2] Rosca em cone.
G32 difere de outros ciclos de corte porque a rosca e/ou guia podem variar continuamente atravs de toda a rosca. E, adicionalmente, no efectuado qualquer retorno de posio automtico no trmino da operao de roscagem.
Na primeira linha de um cdigo de bloco G32, o avano do eixo sincronizado com o sinal de rotao do codificador do fuso. Esta sincronizao permanece em efeito para cada linha de uma sequncia G32. possvel cancelar G32 e tornar a cham-lo sem perder a sincronizao original. Isto significa que mltiplas passagens iro seguir exactamente o caminho da ferramenta anterior. (A rotao do fuso deve ser exactamente a mesma entre passagens).
NOTE
A Paragem de Bloco nico e Suspenso da Alimentao ficam deferidos at a ltima linha de uma sequncia G32 . A correo da velocidade de avano ignorada enquanto G32 est ativo, O avano real ser sempre 100% do avano programado. M23 e M24 no tm afetao numa operao G32 , o utilizador deve programar a chanfragem, se necessrio. G32 no deve ser usado com nenhum ciclo fixo de cdigo G (ex.: G71 ). NO alterar as RPM do fuso durante a roscagem.
CAUTION
G32 modal. Cancele sempre G32 com outro cdigo G Grupo 01 no trmino de uma operao de roscagem. (Cdigos G do Grupo 01: G00 , G01 , G02 , G03 , G32 , G90 , G92 , e G94 .
Ciclo de roscagem direita-a-cone-a-direita
NOTE
O exemplo serve apenas de referncia. So geralmente necessrias mltiplas passagens para cortar realmente roscas.
o60321 (G32 THREAD CUTTING WITH TAPER) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an OD thread tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, Spindle on CW) ;
N1 G00 G54 X0.25 Z0.1 (Rapid to 1st position) ;
M08 (coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
N2 G32 Z-0.26 F0.065 (Straight thread, Lead = .065) ;
N3 X0.455 Z-0.585 (Blend to tapered thread) ;
N4 Z-0.9425 (Blend back to straight thread) ;
N5 X0.655 Z-1.0425 (Pull off at 45 degrees) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
N6 G00 X1.2 M09 (Rapid Retract, Coolant off) ;
G53 X0 (X home) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
