G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G32 Filetage (Groupe 01)
F - Vitesse d avance en pouces (mm) par minute
Q - Angle de dpart du filet (en option). Voir un exemple la page suivante.
U/W - Commande de positionnement incrmentiel axes X/Z. (Les valeurs incrmentielles de profondeur de filet sont spcifies par l oprateur)
X/Z - Commande de positionnement absolu axes X/Z. (Les valeurs de profondeur de filet doivent tre spcifies par l oprateur)
NOTE
La vitesse d avance est quivalente au pas hlicodal du filet. Il faut spcifier le mouvement sur au moins un axe. Les filets coniques ont conduit dans X et Z. Dans ce cas, rgler la vitesse d avance sur la plus grande des deux largeurs. G99 (Avance par tour) doit tre actif.
G32 Dfinition du pas (Vitesse d avance): [1] Filet droit, [2] Filet conique.
G32 est diffrent d autres cycles de filetage par le fait que le cne ou le pas peut varier continuellement le long du filet complet. De plus, aucun retour automatique en position n est effectu la fin de l opration de filetage.
A la premire ligne d un bloc de code G32, l avance sur l axe est synchronise avec le signal de rotation de l encodeur de la broche. Cette synchronisation reste en effet pour chaque ligne dans une squence G32. Il est possible d annuler G32 et de le rappeler sans perdre la synchronisation originale. Ceci signifie que des passes multiples suivront exactement la trajectoire prcdente de l outil. (La vitesse de rotation relle de la broche doit tre exactement la mme entre les passes).
NOTE
Arrt bloc par bloc et maintien avance sont diffrs jusqu la dernire ligne d une squence G32 . Le surclassement de vitesse d avance est ignor lorsque G32 est actif, la vitesse d avance relle sera toujours de 100% de la vitesse d avance programme. M23 et M24 n ont aucun effet sur une opration G32 , l utilisateur doit programmer le chanfreinage si ncessaire. G32 ne doit pas tre utilis avec les cycles prprogramms de code G quels qu ils soient (par ex. G71 ). Ne pas changer la vitesse de rotation de la broche pendant le filetage.
CAUTION
G32 est modal. Annuler toujours G32 l aide d un autre code G du Groupe 01 la fin d une opration de filetage. (Codes G de Groupe01: G00 , G01 , G02 , G03 , G32 , G90 , G92 et G94 .
Cycle de filetage droit conique droit
NOTE
Exemple donn seulement pour rfrence. Plusieurs passes sont habituellement ncessaires pour usiner les filets rels.
o60321 (G32 THREAD CUTTING WITH TAPER) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an OD thread tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, Spindle on CW) ;
N1 G00 G54 X0.25 Z0.1 (Rapid to 1st position) ;
M08 (coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
N2 G32 Z-0.26 F0.065 (Straight thread, Lead = .065) ;
N3 X0.455 Z-0.585 (Blend to tapered thread) ;
N4 Z-0.9425 (Blend back to straight thread) ;
N5 X0.655 Z-1.0425 (Pull off at 45 degrees) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
N6 G00 X1.2 M09 (Rapid Retract, Coolant off) ;
G53 X0 (X home) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
