      • Serie VR
G-code, M-code, and Setting
Pagina iniziale Assistenza G32 Filettatura (Gruppo 01)
F - Velocit di avanzamento in pollici (mm) per minuto
Q - Angolo filettatura iniziale (opzionale). Vedere l esempio nella pagina seguente.
U/W - Comando di posizionamento incrementale degli assi X/Z. (I valori incrementali di profondit della filettatura sono definiti dall utente)
X/Z - Comando di posizionamento assoluto degli assi X/Z. (I valori di profondit della filettatura sono specificati dall utente)
NOTE
La velocit di avanzamento uguale al passo della filettatura. Si deve specificare un movimento su almeno un asse. Le filettature coniche hanno un passo sia per X che per Z. In questo caso si imposta la velocit di avanzamento al maggiore dei due passi. G99 (Avanzamento per rivoluzione) deve essere attivo.
G32 Definizione del passo (velocit di avanzamento): [1] Filettatura dritta, [2] Filettatura conica
G32 diverso dagli altri cicli di filettatura perch la conicit e/o il passo possono variare continuamente durante tutta la filettatura. Inoltre, non c alcun ritorno automatico in posizione alla fine dell operazione di filettatura.
Nella prima linea di un blocco di codice G32, l avanzamento dell asse sincronizzato con il segnale di rotazione dell encoder del mandrino. Tale sincronizzazione rimane effettiva per ogni linea in una sequenza G32. possibile annullare G32 e richiamarlo senza perdere la sincronizzazione originale. Ci significa che i passaggi multipli seguiranno esattamente la traiettoria utensile precedente. (Il regime effettivo di giri/min del mandrino deve essere esattamente lo stesso fra i passaggi).
NOTE
Single Block Stop (Arresto blocco singolo) e Feed Hold (Sospensione avanzamento) vengono posticipati fino all ultima linea di una sequenza G32 . La regolazione manuale della velocit di avanzamento viene ignorata quando G32 attivo, la velocit di avanzamento reale sar sempre il 100% della velocit di avanzamento programmata. M23 e M24 non hanno effetto sul funzionamento di un G32 ; l utente deve programmare lo smusso, se necessario. G32 non deve essere usato con nessun ciclo fisso in codice G (cio: G71 ). Non si deve modificare il regime di giri/min del mandrino durante la filettatura.
CAUTION
G32 modale. Annullare sempre G32 con un altro codice G del gruppo 01 alla fine di un ciclo di filettatura. (Codici G gruppo 01: G00 , G01 , G02 , G03 , G32 , G90 , G92 , e G94 .
Ciclo di filettatura da-dritta-a-conica-a-dritta
NOTE
L esempio solo come riferimento. Normalmente si richiedono passaggi multipli per le filettature reali.
o60321 (G32 THREAD CUTTING WITH TAPER) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an OD thread tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, Spindle on CW) ;
N1 G00 G54 X0.25 Z0.1 (Rapid to 1st position) ;
M08 (coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
N2 G32 Z-0.26 F0.065 (Straight thread, Lead = .065) ;
N3 X0.455 Z-0.585 (Blend to tapered thread) ;
N4 Z-0.9425 (Blend back to straight thread) ;
N5 X0.655 Z-1.0425 (Pull off at 45 degrees) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
N6 G00 X1.2 M09 (Rapid Retract, Coolant off) ;
G53 X0 (X home) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
