      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G73 Ciclo para retirar material de una trayectoria irregular (Grupo 00)
D - Nmero de pasadas de corte, entero positivo
" F - Velocidad de avance en pulgadas (mm) por minuto ( G98) o por revolucin ( G99) para su uso durante el bloque G73 PQ
I - Distancia y direccin del eje X desde el primer corte hasta el ltimo, radio
K - Distancia y direccin del eje Z desde el primer corte hasta el ltimo
P - Nmero del bloque de inicio de la trayectoria para acabado spero
Q - Nmero del bloque final de la trayectoria para acabado spero
* S - Velocidad del husillo que se utilizar a lo largo del bloque G73 PQ
* T - Herramienta y corrector que se utilizarn a lo largo del bloque G73 PQ
* U - Tamao del eje X y direccin de G73 tolerancia de acabado, dimetro
T* W - amao del eje Z y direccin de G73 tolerancia de acabado
* Indica que es opcional
G18 El plano Z-X debe estar activo
NOTE
Los valores de P son modales. Esto significa que si se encuentra en medio de un ciclo fijo y se usa un G04 Pnn o un M97 Pnn , el valor P se usar para el tiempo de espera / subprograma as como para el ciclo fijo.
G73 Ciclo de retirada de material de trayectoria irregular: [P] Bloque de inicio, [Q] Bloque final [1] Posicin de inicio, [2] Trayectoria programada, [3] Tolerancia del acabado, [4] Tolerancia del acabado spero.
El ciclo fijo G73 puede usarse para el corte de acabado spero de material preformado tal como piezas fundidas. El ciclo fijo asume que el material ha sido rebajado o le est faltando una cierta distancia conocida desde la trayectoria de la herramienta programada PQ.
El mecanizado empieza desde la posicin actual (S), y avanza rpido o avanza hasta primer corte de acabado spero. La naturaleza del movimiento de aproximacin se basa en si se ha programado un G00 o un G01 en el bloque P. El mecanizado contina en paralelo a la trayectoria de la herramienta programada. Cuando se llega al bloque Q, se ejecuta un movimiento de partida rpido hasta la posicin de inicio ms el corrector para la segunda pasada del acabado spero. Las pasadas de acabado spero continan de esta manera para el nmero de pasadas de acabado spero especificado en D. Tras completar el ltimo acabado spero, la herramienta vuelve a la posicin de inicio S.
Solo F, S y T antes o dentro del bloque G73 estarn vigentes. Se ignorar cualquier cdigo de avance (F), velocidad del husillo (S) o cambio de herramienta (T) en las lneas de P a Q.
El corrector del primer corte de acabado spero estar determinado por (U/2 + I) para el eje X, y por (W + K) para el eje Z. Cada pasada sucesiva de acabado spero se mover incrementalmente ms cerca de la pasada final del acabado spero por una cantidad de (I/(D- 1)) en el eje X, y por una cantidad de (K/(D-1)) en el eje Z. El ltimo corte de acabado spero siempre deja una tolerancia de material para el acabado final especificada por U/2 para el eje X y W para el eje Z. Este ciclo fijo est enfocado para su uso con el ciclo fijo de acabado G70.
La trayectoria de la herramienta programada PQ no tiene que ser montona en X o Z, pero hay que tener cuidado para asegurarse de que el material existente no interfiera con los movimientos de la herramienta en los movimientos de aproximacin o partida de la misma.
NOTE
Las curvas montonas son curvas que tienden a moverse en solo una direccin cuando aumenta x. Una curva creciente monotnica siempre aumenta a medida que x aumenta, es decir, f(a)>f(b) para todo a>b. Una curva decreciente monotnica siempre disminuye a medida que x aumenta, i.e. f(a)<f(b) for all a>b. El mismo tipo de restricciones tambin se hacen para las curvas montonas no decrecientes y monotnicas no crecientes.
El valor de D tiene que ser un nmero entero positivo. Si el valor de D incluye un decimal, se generar una alarma. Los cuatro cuadrantes del plano ZX pueden mecanizarse si se usan los siguientes signos para U, I, WK.
G71 Relaciones de direcciones
