      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G73 Cycle enlvement de matire irrgulier (Groupe 00)
D - Nombre de passes de coupe, nombre positif
* F - Avance en pouces (mm) par minute ( G98) ou par tour ( G99) utiliser dans tout le bloc G73 PQ
I - Distance et direction sur axe X entre la premire et la dernire coupe, rayon
K - Distance et direction sur axe Z entre la premire et la dernire coupe
P - Numro bloc dpart de trajectoire dgrossir
Q - Numro bloc arrive de trajectoire dgrossir
* S - Vitesse de broche utiliser dans le bloc G73
* T - Outil et correction utiliser dans le bloc G73
* U - Dimension et direction sur axe X de la tolrance de finition G73, diamtre
* W - Dimension et direction sur axe X de la tolrance de finition G73
* indique le caractre optionnel
Le plan G18 Z-X doit tre actif
NOTE
Les valeurs P sont modales. Cela signifie que si vous tes au milieu d un cycle prprogramm et qu un G04 Pnn ou un M97 Pnn est utilis, la valeur P servira pour la pause / le sous-programme, ainsi que pour le cycle prprogramm.
G73 Cycle enlvement de matire trajectoire irrgulire: [P] Bloc de dpart, [Q] Bloc de fin [1] Position de dpart, [2] Trajectoire programme, [3] Tolrance de finition, [4] Tolrance de dgrossissage.
Le cycle prprogramm G73 peut s utiliser pour le dgrossissage de pices prformes, comme les pices coules. Le cycle prprogramm assume que le matriel a t desserr ou qu il manque une certaine distance connue dans la trajectoire d outil programme PQ.
L usinage commence partir de la position courante (S) et se dplace rapidement ou avance vers la premire coupe de dgrossissage. La nature du mouvement d approche sur le fait qu un G00 ou un G01 soit programm ou non dans le bloc P. La machine continue en parallle de la trajectoire d outil programme. Lorsque bloc Q est atteint, un mouvement de dpart rapide est excut vers la position dpart plus la correction pour la deuxime passe de dgrossissage. L excution des passes de dgrossissage se poursuit de cette manire pour le nombre de passes spcifi dans D. Aprs terminaison de la dernire passe de dgrossissage, l outil revient sur la position de dpart S.
Seuls F, S et T antrieurs , ou dans le bloc, G73 sont en vigueur. Tout code d avance (F), d avance de broche (S) ou de changement d outil (T) sur les lignes entre P et Q est ignor.
La correction du premier dgrossissage est dtermine par (U/2 + I) pour l axe X et par (W + K) pour l axe Z. Chaque passe successive de dgrossissage se dplace par incrments de plus en plus prs de la passe finale de dgrossissage d une valeur (I/(D-1)) dans l axe X, et (K/(D-1)) dans l axe Z. La dernire coupe de dgrossissage laisse la tolrance spcifie par U/2 pour l axe X et W pour l axe Z. Ce cycle prprogramm est destin pour l usage avec le cycle prprogramm G70 de finition.
La trajectoire d outil programme PQ ne doit pas tre monotone en X ou Z, mais il faut s assurer que le matriel en place n interfre pas avec le mouvement de l outil pendant les mouvements d approche et de dpart.
NOTE
Les courbes monotones sont des courbes qui se droulent en une seule direction lorsque x crot. Une courbe croissante monotone augmente toujours en mme temps que x, par ex. f(a)>f(b) pour tout a>b. Une courbe dcroissante monotone diminue toujours en mme temps que x, par ex. f(a)<f(b) for all a>b. Le mme genre de restrictions est galement appliqu aux courbes non dcroissantes monotones et non croissantes monotones.
La valeur de D doit tre un nombre entier positif. Si la valeur de D est dcimale, une alarme se dclenchera. Les quatre quadrants du plan ZX peuvent tre usins si l on utilise les signes suivant pour U, I, W et K.
G71 Relations entre les adresses
