MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
G-code, M-code, and Setting
Início da Assistência G73 Caminho irregular do ciclo de remoo de material (Grupo 00)
D - Nmero de passagens de corte, nmero inteiro positivo
" F - Taxa de avano em polegadas (mm) por minuto ( G98) ou por rotao ( G99) a utilizar ao longo do bloco G73 PQ
I - Sentido e tamanho do eixo X do primeiro corte at ao ltimo, raio
K - Sentido e tamanho do eixo Z do primeiro corte at ao ltimo
P - Nmero do bloco de incio do caminho a desbastar
Q - Nmero de bloco de fim do caminho a desbastar
* S - Velocidade do fuso para utilizar orifcio de passagem do bloco G73
* T - Ferramenta e desvio para utilizar orifcio de passagem do bloco G73
* U - Sentido e tamanho do eixo X da tolerncia de acabamento G73, dimetro
* W - Sentido e tamanho do eixo Z da tolerncia de acabamento G73
* Indica que opcional
G18 plano Z-X deve estar activo
NOTE
Os valores de P so modais. Isto significa que se estiver a meio de um ciclo protegido e um G04 Pnn ou M97 Pnn for usado, o valor de P ser usado para pausar / subprogramar, bem como o ciclo fixo.
G73 Caminho irregular de remoo de material: [P] Bloco de partida, [Q] Bloco final [1] Posio de incio, [2] Caminho programado, [3] Folga de acabamento, [4] Folga de desbaste.
O ciclo fixo G73 pode ser utilizado para corte de desbaste de material pr-formado, como peas fundidas. O ciclo fixo assume que o material foi aliviado ou que falta uma determinada distncia conhecida do caminho programado da ferramenta PQ.
A maquinao inicia a partir da posio actual (S) e ou acelera ou avana para o primeiro corte de desbaste. A natureza do movimento de aproximao baseada em se um G00 ou G01 programado no bloco P. A operao da mquina continua paralela ao caminho da ferramenta programada. Quando atingido o bloco Q executado um movimento rpido de partida para a posio inicial mais o desvio para a segunda passagem de desbaste. As passagens de desbaste sucedem-se desta forma pelo nmero de vezes especificado em D. Depois de o ltimo desbaste estar concludo, a ferramenta retorna posio inicial S.
Apenas F, S e T anteriores a ou no bloco G73 esto em vigor. Todos os cdigos de avano (F), velocidade do fuso (S) ou troca de ferramenta (T) nas linhas de P a Q so ignorados.
O desvio do primeiro desbaste determinado por (U/2 +I) para o eixo X e por (W + K) para o eixo Z. Cada passagem de desbaste subsequente aproxima-se de forma incremental passagem de desbaste de acabamento final por um valor de (I/(D- 1)) no eixo X e por um valor de (K/(D-1)) no eixo Z. O ltimo corte de desbaste deixa sempre especificada a tolerncia de material de acabamento por U/2 para eixo X e W para eixo Z. Este ciclo fixo destina-se utilizao com o ciclo fixo de acabamento G70.
O caminho programado da ferramenta PQ no tem de ser monotnico em X ou Z, no entanto, deve ser tido cuidado para garantir que o material existente no interfere com o movimento da ferramenta durante os movimentos de aproximao e partida.
NOTE
Curvas monotnicas so curvas que tendem a mover-se em apenas um sentido medida que x aumenta. Uma curva crescente monotnica aumenta sempre quando x aumenta, ou seja, f(a)>f(b) para todo a>b. Uma curva decrescente monotnica diminui sempre medida que x aumenta, ou seja, f(a)<f(b) for all a>b. O mesmo tipo de restrio tambm feito para as curvas monotnicas no decrescentes e monotnicas que no aumentam.
O valor de D dever ser um nmero inteiro positivo. Se o valor D incluir uma casa decimal, soar um alarme. Os quatro quadrantes do plano ZX podem ser maquinados se forem utilizados os seguintes sinais para U, I, W, e K.
G71 Relaes entre endereos
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
