G-code, M-code, and Setting
Pagina iniziale Assistenza G73 Ciclo di asportazione traiettoria irregolare (Gruppo 00)
D - Numero passaggi di fresatura, intero positivo
 F - Velocit di avanzamento in pollici (mm) per minuto ( G98) o per rivoluzione ( G99) da usare per tutto il blocco G73 PQ
I - Distanza asse X e direzione dal primo taglio all ultimo, raggio
K - Distanza asse Z e direzione dal primo taglio all ultimo
P - Numero blocco di partenza della traiettoria da sgrossare
Q - Numero blocco finale della traiettoria da sgrossare
* S - Velocit del mandrino da usare nel blocco G73 PQ
* T - Utensile e offset da usare nel blocco G73 PQ
* U - Dimensioni e direzione asse X della tolleranza di finitura G73, diametro
* W - Dimensioni e direzione asse Z della tolleranza di finitura G73
* Indica che opzionale
Il piano G18 Z-X deve essere attivo
NOTE
I valori P sono modali. Questo significa che se ci si trova nel corso di un ciclo fisso e si impiegano G04 Pnn o M97 Pnn il valore P sar utilizzato per la pausa/sottoprogramma nonch per il ciclo fisso.
G73 Ciclo di asportazione con traiettoria irregolare: [P] Blocco di partenza, [Q] Blocco finale [1] Posizione di avvio, [2] Traiettoria programmata, [3] Tolleranza finitura, [4] Tolleranza della sgrossatura.
Il ciclo fisso G73 pu essere usato per la sgrossatura di materiale preformato, come ad esempio pezzi fusi. Il ciclo fisso assume che il materiale stato rimosso o che manca una distanza conosciuta dalla traiettoria utensile programmata PQ.
La lavorazione inizia dalla posizione attuale (S) e si sposta in modalit rapida o avanza verso il primo taglio di sgrossatura. La natura del movimento di approccio si basa sul fatto che G00 o G01 siano programmati in blocco P. La lavorazione continua parallela alla traiettoria utensile programmata. Quando si raggiunge il blocco Q, si esegue un movimento di allontanamento rapido verso la posizione iniziale, con l aggiunta dell offset per il secondo passaggio di sgrossatura. I passaggi di sgrossatura continuano nello stesso modo per il numero di passaggi specificati in D. Dopo aver completato l ultima sgrossatura, l utensile torna alla posizione iniziale S.
Solo F, S e T sono validi prima o durante un blocco G73. Qualsiasi codice di avanzamento (F), velocit mandrino (S) o cambiamento utensile (TT) sulle linee da P a Q viene pignorato.
L offset sul primo taglio di sgrossatura viene determinato da (U/2 + I)per l asse X e da (W + K) per l asse Z. Tutti i passaggi successivi di sgrossatura si avvicinano in maniera incrementale al passaggio finale di finitura della sgrossatura nella misura di (I/(D- 1)) nell asse X e nella misura di (K/(D-1)) nell asse Z. L ultimo taglio di sgrossatura lascia sempre la tolleranza di materiale di finitura specificata da U/2 per l asse X e da W per l asse Z. Questo ciclo fisso va usato con il ciclo fisso di finitura G70.
La traiettoria utensile programmata PQ non deve essere monotonica in X o Z, ma si deve fare attenzione per assicurarsi che il materiale esistente non interferisca con il movimento dell utensile durante i movimenti di avvicinamento e allontanamento.
NOTE
Le curve monotoniche sono curve che tendono a spostarsi solo in una direzione man mano che X aumenta. Una curva monotonica crescente aumenta sempre man mano che X aumenta, es. f(a)>f(b) per tutto a>b. Una curva monotonica decrescente diminuisce sempre man mano che X diminuisce, cio, f(a)<f(b) per tutto a<f(b) for all a>b. Gli stessi tipi di restrizioni sono usati anche per le curve monotoniche non-decrescenti e non-crescenti.
Il valore di D deve essere un numero intero positivo. Se il valore D comprende un decimale, si genera un allarme. I quattro quadranti del piano ZX possono essere lavorati usando i seguenti segni per U, I, W, e K.
G71 Relazioni tra gli indirizzi
