      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G74 Ciclo de ranurado frontal final (Grupo 00)
* D - Holgura de la herramienta cuando est volviendo al plano de inicio, radio positivo
* F - Velocidad de avance
* I - Tamao del incremento del eje X entre los ciclos de avances cortos, radio positivo
K - Tamao del incremento del eje Z entre los avances cortos en un ciclo
* U - Distancia incremental del eje X lejos de la posicin X actual antes de regresar al plano inicial.
W - Distancia incremental del eje Z para totalizar la profundidad de los avances cortos
X - Posicin absoluta del eje X del ciclo de avance corto ms alejado (dimetro)
Z - Profundidad total del avance corto de la posicin absoluta del eje Z
* indica que es opcional
G74 Ciclo final de ranurado frontal, taladrado intermitente: [1] Rpido, [2] Avance, [3] Trayectoria programada, [S] Posicin de inicio, [P] Repliegue con avances cortos (Ajuste 22).
El ciclo fijo G74 sirve para ranurar la cara de una pieza, taladrar con avances cortos o tornear.
***Advertencia: El comando de cdigo D rara vez se usa y solo debe usarse si la pared en el exterior de la ranura no existe como la figura anterior. El cdigo D se puede usar para ranurado y torneado para proporcionar un desplazamiento de holgura de herramienta, en el eje X, antes de volver al eje Z en el punto de holgura "C". Pero, si ambos lados de la ranura existen durante el cambio, entonces la herramienta de ranura se romper. Entonces no querra usar el comando D.
Cuando se incluya un cdigo X o U a un bloque G74 y X no est en la posicin actual, se producirn como mnimo dos ciclos de avances cortos. Uno en la posicin actual y otro en la posicin de X. El cdigo I es la distancia incremental entre ciclos de avances cortos del eje X. Si se agrega I se realizan mltiples ciclos de avances cortos entre la posicin de inicio S y X. Si la distancia entre S y X no fuera una divisin exacta de I, entonces el ltimo intervalo ser menor que I.
Cuando se aade K a un bloque G74, los avances cortos se realizan en cada intervalo especificado por K; el avance corto es un movimiento rpido opuesto a la direccin de avance con una distancia definida por el Ajuste 22. El cdigo D puede utilizarse para el ranurado y torneado para proporcionar holgura de material al volver al plano de inicio S.
G74 Ciclo de ranurado de la cara final: [1] Rpido, [2] Avance, [3] Ranura.
O60741 (G74 END FACE) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an end face cutting tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, Spindle on CW) ;
G00 G54 X3. Z0.1 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
G96 S200 (CSS on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G74 Z-0.5 K0.1 F0.01 (Begin G74) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G97 S500 (CSS off) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
G74 Ciclo final de ranurado de la cara (Pasada mltiple): [1] Rpido, [2] Avance, [3] Trayectoria programada, [4] Ranura.
O60742 (G74 END FACE MULTI PASS) ;
G97 S500 M03 (CSS off, spindle on CW) ;
M08 (Coolant on) ;
G96 S200 (CSS on) ;
G74 X1.75 Z-0.5 I0.2 K0.1 F0.01 (Begin G74) ;
M30 (End program) ;
