      • Les Packs d’options Plus
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G74 Cycle rainurage face frontale (Groupe 00)
* D - Dgagement d outil au retour sur le plan de dmarrage, rayon positif
* F - Vitesse d avance
* I - Valeur de l incrment sur axe X entre cycles de perage avec dbourrage, rayon positif
K - Valeur de l incrment sur axe Z entre les perages avec dbourrage d un cycle
* U - Distance incrmentielle de l axe X hors de la position en cours de X avant de revenir au plan de dpart.
W - Distance incrmentielle sur axe Z la profondeur totale de perage avec dbourrage
X - Position absolue sur axe X du cycle de perage avec dbourrage le plus loign (diamtre)
Z - Position absolue sur axe Z, position perage avec dbourrage total
*indique le caractre optionnel
G74 Cycle rainurage face d extrmit, perage avec dbourrage: [1] Avance rapide, [2] Avance, [3] Trajectoire programme, [S] Position de dpart, [P] Rtraction par dgagement (Rglage22).
Le cycle prprogramm G74 est utilis pour le rainurage de la face d une pice, pour le perage avec dbourrage, ou pour le tournage.
***Avertissement La commande de code D est rarement utilise et doit l tre uniquement si la paroi extrieure aux rainures n est pas prsente sur l illustration ci-dessus. Le code D peut tre utilis pour le rainurage et le tournage afin de fournir un changement de dgagement d outil, sur l axe X, avant de revenir sur l axe Z jusqu au Mais, si les deux cts autour des rainures sont prsents au cours du changement, alors l outil de rainurage cassera. Vous ne voudrez donc peut-tre pas utiliser la commande D.
Un minimum de deux cycles de perage avec dbourrage sont effectus lorsqu un code X ou Uest ajout un bloc G74 et que X n est pas la position en cours. Un sur la position courante, puis sur la position X. Le code I est la distance incrmentielle entre les cycles de perage avec dbourrage sur l axe X. L ajout d un I effectue de multiples cycles de perage avec dbourrage entre la position de dpart S et X. Si la distance entre S et X et n est pas galement divise par I, le dernier intervalle est infrieur I.
Lorsque K est ajout dans un bloc G74, le perage avec dbourrage est effectu chaque intervalle spcifi par K, le perage est en mouvement rapide oppos la direction d avance avec une distance dfinie par le Rglage22. Le code D peut tre utilis pour des rainures et tournage afin de procurer un dgagement de matire lors du retour sur le plan de dpart S.
G74 Cycle rainurage face extrmit: [1] Avance rapide, [2] Avance, [3] Rainure.
O60741 (G74 END FACE) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an end face cutting tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, Spindle on CW) ;
G00 G54 X3. Z0.1 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
G96 S200 (CSS on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G74 Z-0.5 K0.1 F0.01 (Begin G74) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G97 S500 (CSS off) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
G74 Cycle rainurage face d extrmit (Passe multiple): [1] Avance rapide, [2] Avance, [3] Trajectoire programme, [4] Rainure.
O60742 (G74 END FACE MULTI PASS) ;
G97 S500 M03 (CSS off, spindle on CW) ;
M08 (Coolant on) ;
G96 S200 (CSS on) ;
G74 X1.75 Z-0.5 I0.2 K0.1 F0.01 (Begin G74) ;
M30 (End program) ;
