      • Prensas plegadoras CNC
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio Ciclo de ranurado G75 Dimetro exterior / dimetro interior (Grupo 00)
G75 O.D./I.D. Ciclo de ranurado (Grupo 00)
* D - Holgura de la herramienta cuando est volviendo al plano de inicio, positivo
* F - Velocidad de avance
* I - Tamao del incremento del eje X entre avances cortos en un ciclo (medida del radio)
* K - Tamao del incremento del eje Z entre ciclos de avances cortos
* U - Distancia incremental del eje X para profundidad de los avances cortos total
W - Distancia incremental del eje Z al ciclo ms lejano de avances cortos
X - Posicin absoluta del eje X a profundidad total de avances cortos (dimetro)
Z - Posicin absoluta del eje Z al ciclo ms lejano de avances cortos
* Indica que es opcional
G75 O.D./I.D. Ciclo de ranurado: [1] Rpido, [2] Avance, [S] Posicin de inicio.
El ciclo fijo G75 puede usarse para ranurar un dimetro exterior. Cuando un cdigo Z o W se agrega a un bloque G75 y Z no est en la posicin vigente, entonces se producir un mnimo de dos ciclos de avances cortos. Uno en la posicin actual y otro en la posicin de Z. El cdigo K es la distancia incremental entre el eje Z y los ciclos de avances cortos. Si se agrega una K se ejecutarn mltiples ranuras separadas uniformemente. Si la distancia entre la posicin de inicio y la profundidad total (Z) no fuera divisible de forma exacta por K, entonces el ltimo intervalo a lo largo de Z ser menor que K.
NOTE
La limpieza de virutas se define con el Ajuste 22.
G75 O.D. Pasada simple
O60751 (G75 OD GROOVE CYCLE) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an OD groove tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, spindle on CW) ;
G00 G54 X4.1 Z0.1 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
G96 S200 (CSS on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G01 Z-0.75 F0.05 (Feed to Groove location) ;
G75 X3.25 I0.1 F0.01 (Begin G75) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G97 S500 (CSS off) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
El siguiente programa es un ejemplo de programa con G75 (Pasada mltiple):
G75 O.D. Pasada mltiple: [1] Herramienta, [2] Rpido, [3] Avance, [4] Ranura.
O60752 (G75 OD GROOVE CYCLE 2) ;
M08 (Coolant on) ;
G96 S200 (CSS on) ;
G75 X3.25 Z-1.75 I0.1 K0.2 F0.01 (Begin G75) ;
M30 (End program) ;
