      • Les Packs d’options Plus
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G75 Cycle rainurage D.E./D.I. (Groupe 00)
G75 Cycle rainurage (Groupe 00) D.E./D.I.
* D - Dgagement d outil au retour sur le plan de dmarrage, positif
* F - Vitesse d avance
* I - Valeur d incrment sur axe X entre les perages avec dbourrage dans un cycle (mesure de rayon)
* K - Valeur d incrment sur axe Z entre les cycles de perage avec dbourrage
* U - Distance incrmentielle sur axe X la profondeur totale de perage avec dbourrage
W - Distance incrmentielle sur axe Z au cycle de perage avec dbourrage le plus loign
X - Profondeur (diamtre) de perage avec dbourrage, position absolue sur axe X
Z - Position absolue sur axe Z au perage avec dbourrage le plus loign
* indique le caractre optionnel
G75 Cycle rainurage D.E./D.I.: [1] Avance rapide, [2] Avance, [S] Position de dpart.
Le cycle prprogramm G75 peut s utiliser pour rainurer sur un diamtre extrieur. Lorsqu un code Z ou W est ajout un bloc G75 et que Z n est pas la position en cours, deux cycles de perage au minimum sont effectus. Un sur l emplacement en cours, l autre sur l emplacement de Z. Le code K reprsente la distance incrmentielle entre les cycles de perage progressif sur axe Z. L addition d un K excutera des rainures multiples, uniformment espaces. Lorsque la distance entre la position de dpart et la profondeur totale (Z) n est pas divisible galement par K, alors le dernier intervalle sur Z est infrieur K.
NOTE
Le dgagement des copeaux est dfini par le Rglage22.
G75 Passe simple D.E.
O60751 (G75 OD GROOVE CYCLE) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an OD groove tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, spindle on CW) ;
G00 G54 X4.1 Z0.1 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
G96 S200 (CSS on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G01 Z-0.75 F0.05 (Feed to Groove location) ;
G75 X3.25 I0.1 F0.01 (Begin G75) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G97 S500 (CSS off) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
Le programme suivant est un exemple de programme G75 (Passes multiples):
G75 Passes multiples D.E.: [1] Outil, [2] Avance rapide, [3] Avance, [4] Rainure.
O60752 (G75 OD GROOVE CYCLE 2) ;
M08 (Coolant on) ;
G96 S200 (CSS on) ;
G75 X3.25 Z-1.75 I0.1 K0.2 F0.01 (Begin G75) ;
M30 (End program) ;
