      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
G-code, M-code, and Setting
Pagina iniziale Assistenza G75 O.D./I.D. Ciclo di scanalatura (Gruppo 00)
* D - Piano di gioco utensile quando si torna al piano iniziale, positivo
* F - Velocit di avanzamento
* I - Entit dell incremento dell asse X fra forature profonde in un ciclo (misura raggio)
* K - Entit dell incremento dell asse Z fra cicli di foratura profonda
* U - Distanza incrementale dell asse X dalla profondit di foratura totale
W - Distanza incrementale dell asse Z dal ciclo di foratura profonda pi lontano
X - Posizione assoluta dell asse X per la profondit di foratura totale (diametro)
Z - Posizione assoluta dell asse Z dal ciclo di foratura profonda pi lontano
* Indica che opzionale
G75 Ciclo di scanalatura O.D./I.D.: [1] Avanzamento in rapido, [2] Avanzamento, [S] Posizione iniziale.
Il ciclo fisso G75 pu essere usato per la scanalatura di un diametro esterno. Quando si aggiunge un codice Z o W a un blocco G75, e Z non si trova nella posizione corrente, si ha un minimo di due cicli di foratura profonda. Uno nella posizione corrente e un altro nella posizione di Z. Il codice K la distanza incrementale fra i cicli di foratura profonda dell asse Z. Aggiungendo K, vengono eseguite scanalature multiple, spaziate in maniera regolare. Se la distanza tra la posizione iniziale e la profondit totale (Z) non divisibile per K in parti uguali, l ultimo intervallo lungo l asse Z sar inferiore a K.
NOTE
L eliminazione dei trucioli definita dall impostazione 22.
G75 Passaggio singolo O.D.
O60751 (G75 OD GROOVE CYCLE) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an OD groove tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, spindle on CW) ;
G00 G54 X4.1 Z0.1 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
G96 S200 (CSS on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G01 Z-0.75 F0.05 (Feed to Groove location) ;
G75 X3.25 I0.1 F0.01 (Begin G75) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G97 S500 (CSS off) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
Il seguente programma un esempio di programma G75 (Passaggio multiplo):
G75 Passaggio multiplo O.D.: [1] Utensile, [2] Avanzamento in rapido, [3] Avanzamento, [4] Scanalatura.
O60752 (G75 OD GROOVE CYCLE 2) ;
M08 (Coolant on) ;
G96 S200 (CSS on) ;
G75 X3.25 Z-1.75 I0.1 K0.2 F0.01 (Begin G75) ;
M30 (End program) ;
