      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G84 Ciclo fijo roscado (Grupo 09)
F - Velocidad de avance
* R - Posicin del plano R
S - RPM, llamado antes de G84
* X - Comando de movimiento del eje X
Z - Posicin en el fondo del agujero
* Indica que es opcional
Notas de programacin:
  • No es necesario iniciar el husillo en CW (sentido horario) antes de este ciclo fijo. El control lo har automticamente.
  • G84 roscado en un torno, es tan simple como utilizar G99 Avance por revolucin.
  • El Paso es la distancia recorrida a lo largo del eje de un tornillo, con cada revolucin completa.
  • La velocidad de avance, cuando se utiliza G99, es igual al paso de la rosca.
  • Debe de llamarse un valor S antes del G84. El valor S determina las RPM del ciclo de roscado.
  • En modo unidades mtricas ( Metric ) (G99, con el Ajuste 9 = MM), la velocidad de avance es el equivalente en el sistema mtrico del paso, en MM.
  • En modo pulgadas ( Inch ) (G99, con el Ajuste 9 = INCH), la velocidad de avance es el equivalente del paso en pulgadas.
  • El paso (y velocidad de avance de G99) de una rosca M10 x 1.0 mm es 1.0 mm, o .03937" (1.0/25.4=.03937).
Ejemplos:
  1. El paso de una rosca 5/16-18 es 1.411 mm (1/18*25.4=1.411) o .0556" (1/18 = .0556)
  2. Este ciclo fijo puede utilizarse en el husillo secundario de un torno DS (doble husillo) cuando est precedido por un G14.
    Consulte G14 Cambio de husillo secundario para obtener ms informacin.
  3. Para el roscado de herramienta motorizada axial, utilice un comando G95 o G186.
  4. Para el roscado con herramienta motorizada radial, utilice un comando G195 o G196.
  5. Para conocer el roscado inverso (rosca a mano izquierda) en el husillo principal o secundario,
    consulte G184 Ciclo fijo del roscado inverso para roscados a mano izquierda (Gru... .
A continuacin, se muestran ms ejemplos de programacin, en pulgadas y unidades mtricas:
G84 Ciclo fijo de roscado: [1] Rpido, [2] Avance, [3] Inicio o final de la carrera, [4] Plano de inicio, [R] Plano R, [Z] Posicin en el fondo del agujero.
o60841 (IMPERIAL TAP, SETTING 9 = MM) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) (T1 is a 1/4-20 Tap) ;
G21 (ALARM if setting 9 is not MM) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Z12.7 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
S800 (RPM OF TAP CYCLE) ;
(BEGIN CUTTING BLOCK) ;
G84 Z-12.7 R12.7 F1.27 (1/20*25.4 = 1.27) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
o60842 (METRIC TAP, SETTING 9 = MM) ;
(Z0 is on the face of the part) (T1 is an M8 x 1.25 Tap) ;
M08 (Coolant on) ;
G84 Z-12.7 R12.7 F1.25 (Lead = 1.25) ;
M30 (End program) ;
o60843 (IMPERIAL TAP, SETTING 9 = IN) ;
G20 (ALARM if setting 9 is not INCH) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Z0.5 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
G84 Z-0.5 R0.5 F0.05 (Begin G84) ;
(1/20 = .05) ;
M30 (End program) ;
o60844 (METRIC TAP, SETTING 9 = IN) ;
M08 (Coolant on) ;
G84 Z-0.5 R0.5 F0.0492 (1.25/25.4 = .0492) ;
M30 (End program) ;
