MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Fresadora da Sala de Ferramentas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos Sala de Ferramentas
      • Torno do mandril
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
G-code, M-code, and Setting
Início da Assistência G84 Ciclo Fixo de Roscagem (Grupo 09)
F - Taxa de avano
* R - Posio do plano R
S - RPM, chamada antes de G84
* X - Comando de movimento do eixo X
Z - Posio do fundo do orifcio
* Indica que opcional
Notas de programao
  • No necessrio iniciar o fuso no sentido horrio antes deste ciclo fixo. O controlo f-lo automaticamente.
  • Na abertura de rosca fmea G84 num torno, mais fcil usar G99 Avano por rotao.
  • O avano axial a distncia percorrida ao longo do eixo do parafuso em cada rotao completa.
  • A taxa de avano na utilizao de G99, igual ao avano axial do macho de abrir roscas.
  • Um valor de S deve ser calculado antes de G84. O valor de S determina as RPM do ciclo de abertura de rosca fmea.
  • No modo mtrico (G99, com a definio 9 = MM), a taxa de avano o equivalente mtrico ao avano axial, em MM.
  • No modo imperial (G99, com a definio 9 = INCH), a taxa de avano o equivalente imperial ao avano axial, em polegadas.
  • O avano axial (e taxa de avano G99) de um macho de abrir roscas M10 x 1.0mm 1.0mm, ou .03937" (1.0/25.4=.03937).
Exemplos:
  1. O avano axial de um macho de abrir roscas 5/16-18 1.411 mm (1/18*25.4 = 1.411) ou .0556" (1/18 = .0556)
  2. Este ciclo fixo pode ser usado no fuso secundrio de um torno DS de Fuso Duplo, quando antecedido por um G14.
    Consulte G14 Troca do fuso secundrio para mais informaes.
  3. Para abertura de rosca fmea axial com ferramenta accionada utilize um comando G95 ou G186.
  4. Para abertura de rosca fmea com ferramenta radial com ferramenta accionada utilize um comando G195 ou G196.
  5. Para roscagem reversa (rosca esquerda) no fuso principal ou secundrio,
    consulte a pgina G184 Ciclo Fixo de Roscagem Inversa para Roscas de Passo Esquerdo (Gr...
Mais exemplos de programao, tanto em polegadas como no sistema mtrico, so exibidos abaixo:
G84 Ciclos Fixos de Roscagem: [1] Rpido, [2] Alimentao, [3] Incio ou fim de curso, [4] Plano inicial, [R] Plano R, [Z] Posio na parte inferior do orifcio.
o60841 (IMPERIAL TAP, SETTING 9 = MM) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) (T1 is a 1/4-20 Tap) ;
G21 (ALARM if setting 9 is not MM) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Z12.7 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
S800 (RPM OF TAP CYCLE) ;
(BEGIN CUTTING BLOCK) ;
G84 Z-12.7 R12.7 F1.27 (1/20*25.4 = 1.27) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
o60842 (METRIC TAP, SETTING 9 = MM) ;
(Z0 is on the face of the part) (T1 is an M8 x 1.25 Tap) ;
M08 (Coolant on) ;
G84 Z-12.7 R12.7 F1.25 (Lead = 1.25) ;
M30 (End program) ;
o60843 (IMPERIAL TAP, SETTING 9 = IN) ;
G20 (ALARM if setting 9 is not INCH) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Z0.5 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
G84 Z-0.5 R0.5 F0.05 (Begin G84) ;
(1/20 = .05) ;
M30 (End program) ;
o60844 (METRIC TAP, SETTING 9 = IN) ;
M08 (Coolant on) ;
G84 Z-0.5 R0.5 F0.0492 (1.25/25.4 = .0492) ;
M30 (End program) ;
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
