      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G51 Escalado (Grupo 11)
NOTE
Para utilizar este cdigo G debe comprar la opcin Giro y escalado ( Rotation and scaling ). Tambin dispone de una prueba opcional de 200 horas; consulte la Prueba opcional para recibir instrucciones.
* X - Centro de escalado para el eje X
* Y - Centro de escalado para el eje Y
* Z - Centro de escalado para el eje Z
* P - Factor de escalado para todos los ejes; tres posiciones decimales desde 0.001 a 999.999.
* indica que es opcional
G51 [X...] [Y...] [Z...] [P...] ;
El control siempre utiliza un centro de escalado para determinar la posicin escalada. Si no especificara un centro de escalado en el bloque de comando G51, el control utilizar la ltima posicin ordenada como el centro de escalado.
Con un comando (G51) de escalado, el control multiplica por un factor de escalado (P) todos los puntos finales de X, Y, Z, A, B y C para avances rpidos, avances lineales y avances circulares. G51 tambin escala I, J, K y R para G02 y G03. El control corrige todas estas posiciones relativas a un centro de escalado.
Existen (3) formas de especificar el factor de escalado:
  • Un cdigo de direccin P en el bloque de G51 aplica a todos los ejes el factor de escalado especificado.
  • El Ajuste 71 aplica su valor a todos los ejes como un factor de escalado si tuviera un valor distinto de cero y no utilizara un cdigo de direccin P.
  • Los Ajustes 188, 189 y 190 aplican sus valores a los ejes X, Y y Z como factores de escalado independientemente de que no especifique un valor P y el Ajuste 71 tuviera un valor de cero. Estos ajustes deben tener valores iguales para utilizarlos con los comandos G02 o G03.
G51 afectar a todos los valores de posicionamiento apropiados en los bloques que siguen al comando G51.
Estos programas de ejemplo muestran cmo afectan los diferentes centros de escalado al comando de escalado.
G51 Sin ventana gtica de escalado ( No scaling gothic window ): [1] Origen de coordenadas de trabajo.
O60511 (G51 SCALING SUBPROGRAM) ;
(G54 X0 Y0 is at the bottom left of window) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(Run with a main program) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G01 X2. ;
Y2. ;
G03 X1. R0.5 ;
G01 Y1. ;
M99 ;
El primer ejemplo ilustra cmo el control utiliza la situacin de la coordenada de trabajo actual como centro de escalado. Aqu es X0Y0Z0.
G51 Coordenadas de trabajo actuales de escalado ( Scaling current work coordinates ): El Origen [1] es el origen de trabajo y el centro de escalado.
o60512 (G51 SCALING FROM ORIGIN) ;
(G54 X0 Y0 is at the bottom left of part) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Y0 (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z0.1 M08 (Activate tool offset 1) ;
(Coolant on) ;
G01 Z-0.1 F25. (Feed to cutting depth) ;
M98 P60511 (Cuts shape without scaling) ;
G00 Z0.1 (Rapid Retract) ;
G00 X2. Y2. (Rapid to new scale position) ;
G01 Z-.1 F25. (Feed to cutting depth) ;
G51 X0 Y0 P2. (2x scale from origin) ;
M98 P60511 (run subprogram) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z0.1 M09(Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
El siguiente ejemplo especifica el centro de la ventana como centro de escalado.
G51 Centro de escalado de la ventana ( Scaling center of window ):[1] Origen de coordenadas de trabajo, [2] Centro de escalado.
o60513 (G51 SCALING FROM CENTER OF WINDOW) ;
(Coolant on) ;
G00 X0.5 Y0.5 (Rapid to new scale position) ;
G51 X1.5 Y1.5 P2. (2x scale from center of window) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
El ltimo ejemplo ilustra cmo puede hacerse el escalado en el borde de las trayectorias de las herramientas como si la pieza fuera situada contra los pasadores de fijacin.
G51 Borde de escalado de la trayectoria de la herramienta ( Scaling edge of tool path ): [1] Origen de coordenadas de trabajo, [2] Centro de escalado.
O60514 (G51 SCALING FROM EDGE OF TOOLPATH) ;
(Coolant on) ;
G00 X1. Y1. (Rapid to new scale position) ;
G51 X1. Y1. P2. (2x scale from edge of toolpath) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
Los correctores de herramientas y los valores de compensacin de la herramienta de corte no se ven afectados por el escalado.
Para ciclos fijos, G51 escala el punto inicial, profundidad y plano de retorno en relacin con el centro de escalado.
Para mantener la funcionalidad de ciclos fijos, G51 no escala:
  • En G73 y G83:
    • Profundidad de avances cortos (Q)
    • Profundidad del primer avance corto (I)
    • Cantidad para reducir la profundidad de los avances cortos por pasada (J)
    • Profundidad mnima de avances cortos (K)
  • En G76 y G77:
    • El valor de cambio (Q)
El control redondea los resultados finales del escalado al valor fraccional menor de la variable escalada.
