MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
G-code, M-code, and Setting
Início da Assistência G51 Escala (Grupo 11)
NOTE
Dever adquirir a opo de rotao e escala para utilizar este cdigo G. Est tambm disponvel um perodo experimental de 200 horas de opes; consulte a pgina Perodo Experimental de Opo para instrues.
* X - Centro de escala para o eixo X
* Y - Centro de escala para o eixo Y
* Z - Centro de escala para o eixo Z
* P - Fator de escala para todos os eixos; valor decimal de trs casas de 0.001 a 999.999.
* Indica que opcional
G51 [X...] [Y...] [Z...] [P...] ;
O controlo utiliza sempre um centro de escala para determinar a posio cuja escala est a ser definida. Se no especificar um centro de escala no bloco de comando G51, ento o controlo utiliza a ltima posio comandada como o centro de escala.
Com um comando de escalonamento (G51), o controlo multiplica por um fator de escalonamento (P) todos os pontos finais X, Y, Z, A, B, e C para rpidos, incrementos lineares e circulares. G51 tambm escalona I, J, K, e R para G02 e G03. O controlo desvia todas estas posies relativamente a um centro de escalonamento.
Existem (3) formas para especificar o fator de escala:
  • Um cdigo de endereo P no bloco G51 aplica o fator de escala especificado a todos os eixos.
  • A definio 71 aplica o seu valor como fator de escala a todos os eixos se tiver um valor no-zero e no utilizar um endereo de cdigo P.
  • As definies 188, 189 e 190 aplicam os seus valores como fatores de escala aos eixos X, Y e Z independentemente de no especificar um valor P e a definio 71 ter um valor de zero. Estas definies tm de ter valores iguais para os utilizar com os comandos G02 ou G03.
G51 afeta todos os valores de posicionamento respetivos nos blocos aps o comando G51.
Estes programas de exemplo mostram como centros de escala diferentes afetam o comando de escala.
G51 Sem janela Gothic de escala: [1] Origem da coordenada de trabalho.
O60511 (G51 SCALING SUBPROGRAM) ;
(G54 X0 Y0 is at the bottom left of window) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(Run with a main program) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G01 X2. ;
Y2. ;
G03 X1. R0.5 ;
G01 Y1. ;
M99 ;
O primeiro exemplo ilustra como o controlo utiliza a localizao de coordenada de trabalho atual como centro de escala. Aqui so X0Y0Z0.
G51 Coordenadas de trabalho atual de escala: A origem [1] a origem do trabalho e o centro de escala.
o60512 (G51 SCALING FROM ORIGIN) ;
(G54 X0 Y0 is at the bottom left of part) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Y0 (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z0.1 M08 (Activate tool offset 1) ;
(Coolant on) ;
G01 Z-0.1 F25. (Feed to cutting depth) ;
M98 P60511 (Cuts shape without scaling) ;
G00 Z0.1 (Rapid Retract) ;
G00 X2. Y2. (Rapid to new scale position) ;
G01 Z-.1 F25. (Feed to cutting depth) ;
G51 X0 Y0 P2. (2x scale from origin) ;
M98 P60511 (run subprogram) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z0.1 M09(Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
O prximo exemplo especifica o centro da janela como o centro de escala.
G51 Centro de Escala da Janela: [1] Origem da coordenada de trabalho, [2] Centro de escala.
o60513 (G51 SCALING FROM CENTER OF WINDOW) ;
(Coolant on) ;
G00 X0.5 Y0.5 (Rapid to new scale position) ;
G51 X1.5 Y1.5 P2. (2x scale from center of window) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
O ltimo exemplo ilustra como a escala pode ser colocada na aresta dos caminhos de ferramenta como se a pea fosse colocada contra pinos de localizao.
G51 Aresta de escala do caminho da ferramenta: [1] Origem da coordenada de trabalho, [2] Centro de escala.
O60514 (G51 SCALING FROM EDGE OF TOOLPATH) ;
(Coolant on) ;
G00 X1. Y1. (Rapid to new scale position) ;
G51 X1. Y1. P2. (2x scale from edge of toolpath) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
Os valores de desvios de ferramentas e de compensao do mecanismo de corte no so afetados pela escala.
Para ciclos fixos, G51 escalona o ponto inicial, profundidade e plano de retorno relativamente ao centro de escalonamento.
Para reter a funcionalidade de ciclos fixos, G51 no escalona os seguintes:
  • Em G73 e G83:
    • Profundidade de furao (Q)
    • Profundidade da primeira furao (I)
    • Valor para reduzir profundidade da furao a cada passagem (J)
    • Profundidade mnima de furao (K)
  • Em G76 e G77:
    • O valor de alterao (Q)
O controlo arredonda os resultados finais de escalonamento so arredondados ao menor valor fracional da varivel cujo escalonamento est a ser definido.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
