      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G83 Ciclo fijo de taladrado usando avances cortos (Grupo 09)
* E - RPM sin virutas (El husillo se invierte para eliminar las virutas despus de cada ciclo)
F - Velocidad de avance
* I - Tamao de la primera profundidad de avances cortos
* J - Cantidad para reducir la profundidad de los avances cortos en cada pasada
* K - Profundidad mnima de los avances cortos
* L - Nmero de agujeros si se utiliza G91 (modo incremental), tambin G81 a G89.
* P - Pausa al final del ltimo avance corto, en segundos (Pausa)
* Q - Profundidad de los avances cortos, siempre incremental
* R - Posicin del plano R (posicin por encima de la pieza)
* X - Posicin del eje X del agujero
* Y - Posicin del eje Y del agujero
* Z - Posicin del eje Z en el fondo del agujero
* Indica que es opcional
Si se especifican I, J y K, la primera pasada cortar el valor de I, cada corte sucesivo ser reducido en funcin de la cantidad J, y la profundidad de corte mnima es K. No use un valor de Q al programar con I,J y K.
Si se especifica P, la herramienta entrar en pausa en el fondo del orificio durante ese tiempo. El siguiente ejemplo avanzar muchas veces y pausar durante 1,5 segundos:
G83 Z-0.62 F15. R0.1 Q0.175 P1.5 ;
El mismo tiempo de pausa aplicar a todos los bloques siguientes que no especifiquen un tiempo de pausa.
G83 Taladrado con avances cortos con I, J, K y Taladrado con avances cortos normal: [#22] Ajuste 22.
El Ajuste 52 cambia la manera con la que trabaja G83 cuando vuelve al plano R. Normalmente, el plano R se establece muy por encima del corte, para asegurar que el movimiento para despejar las virutas realmente y que permita que las virutas salgan del agujero. Esto consume tiempo ya que el taladro comienza taladrando un espacio vaco. Si el Ajuste 52 se establece con la distancia necesaria para despejar las virutas, el plano R puede establecerse mucho ms cerca de la pieza. Cuando la limpieza de virutas se mueve para que se produzca R, el Ajuste 52 determina la distancia del eje Z por encima de R.
G83 Ciclo fijo de taladrado con avances cortos con Ajuste 52 [#52]
O60831 (G83 PECK DRILLING CANNED CYCLE) ;
(G54 X0 Y0 is at the top-left of part) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(T1 is a 0.3125 in. stub drill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X2. Y-2. (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z0.1 (Activate tool offset 1) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G83 Z-0.720 Q0.175 R0.1 F15.(Begin G83) ;
(Drill 1st hole at current X Y location) ;
X2. Y-4. (2nd hole) ;
X4. Y-4. (3rd hole) ;
X4. Y-2. (4th hole) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z1. M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
