MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
G-code, M-code, and Setting
Início da Assistência G83 Ciclo Fixo de Furao de Percusso Normal (Grupo 09)
* E - RPM livre de limalhas (o fuso reverte para remover as limalhas aps cada ciclo)
F - Taxa de avano
* I - Tamanho da profundidade da primeira furao de percusso
* J - Valor para reduzir profundidade da furao de percusso a cada passagem
* K - Profundidade mnima de furao de percusso
* L - Nmero de orifcios se G91 (Modo incremental) for utilizado, tambm G81 a G89.
* P - Pausa no fim da ltima furao de percusso, em segundos (permanncia)
* Q - Profundidade de furao de percusso, sempre incremental
* R - Posio do plano R (posio acima da pea)
* X - Localizao do eixo X do orifcio
* Y - Localizao do eixo Y do orifcio
* Z - Posio do eixoZ no fundo do orifcio
* Indica que opcional
Se I, J, e K estiverem especificados, A primeira passagem cortar pelo valor I, cada corte sucessivo ser reduzido pelo valor de J e a profundidade mnima de corte K. No use um valor Q quando estiver a programar com I, J e K.
Se P estiver especificado, a ferramenta pausar no fundo do orifcio por esse tempo. No exemplo seguinte a furao de percusso executada vrias vezes e permanecer 1.5 segundos:
G83 Z-0.62 F15. R0.1 Q0.175 P1.5 ;
O mesmo tempo de pausa aplica-se a todos os blocos seguintes que no especifiquem um tempo de pausa.
G83 Furao de percusso com I, J, K e Furao de percusso normal: [#22] Definio 22.
A definio 52 altera a forma de funcionamento de G83 ao regressar ao plano R. Normalmente, o plano R est definido bastante acima do corte para garantir que o movimento de percusso permita a sada da limalha do orifcio. Perde tempo, pois a perfuradora comea por furar atravs do espao vazio. Se a definio 52 estiver definida para a distncia necessria para limpar a limalha, o plano R pode definido muito mais prximo da pea. Quando ocorre o movimento de limpeza em R, a definio 52 determina a distncia do eixo Z acima de R.
G83 Ciclo fixo de furao de percusso com definio 52 [#52]
O60831 (G83 PECK DRILLING CANNED CYCLE) ;
(G54 X0 Y0 is at the top-left of part) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(T1 is a 0.3125 in. stub drill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X2. Y-2. (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z0.1 (Activate tool offset 1) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G83 Z-0.720 Q0.175 R0.1 F15.(Begin G83) ;
(Drill 1st hole at current X Y location) ;
X2. Y-4. (2nd hole) ;
X4. Y-4. (3rd hole) ;
X4. Y-2. (4th hole) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z1. M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
