      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
G-code, M-code, and Setting
Pagina iniziale Assistenza G83 Ciclo fisso di foratura profonda normale (Gruppo 09)
* E - Giri/min privi di trucioli (Il mandrino si inverte per rimuovere i trucioli dopo ogni ciclo)
F - Velocit di avanzamento
* I - Misura profondit iniziale
* J - Misura riduzione profondit per ogni passaggio
* K - Profondit minima foratura
* L - Numero di fori se si usa G91 (Modalit incrementale), e anche da G81 a G89.
* P - Pausa alla fine dell ultima foratura profonda, in secondi
* Q - Profondit di taglio, sempre incrementale
* R - Posizione del piano R (posizione sopra al pezzo)
* X - Posizione asse X del foro
* Y - Posizione asse Y del foro
* Z - Posizione dell asse Z In fondo al foro
* Indica che opzionale
Se si specificano I, J e K il primo passaggio taglier il valore di I, ogni taglio successivo sar ridotto di J e la profondit di taglio minima sar K. Non usare un valore Q quando si programma con I, J, e K.
Se si specifica P, l utensile realizza una pausa in fondo al foro per il tempo determinato. Il seguente esempio prevede diverse forature profonde e una pausa di 1,5secondi:
G83 Z-0.62 F15. R0.1 Q0.175 P1.5 ;
La stessa pausa si applica a tutti i blocchi successivi che non specificano un tempo per la pausa.
G83 Foratura profonda con I, J, K e foratura profonda normale: [#22] Impostazione 22.
L impostazione 52 cambia il funzionamento di G83 quando torna al piano R. Normalmente il piano R si trova molto al di sopra del taglio, per assicurare che il movimento di foratura consenta la fuoriuscita dei trucioli dal foro. Facendo cos si perde tempo, perch la foratura inizia con la perforazione di uno spazio vuoto. Se si fissa l impostazione 52 alla distanza necessaria per l eliminazione dei trucioli, il piano R pu essere avvicinato di molto al pezzo. Quando avviene il movimento fino a R per l eliminazione dei trucioli, l impostazione 52 determina la distanza dell asse Z sopra R.
G83 Ciclo fisso di foratura profonda con impostazione 52 [#52]
O60831 (G83 PECK DRILLING CANNED CYCLE) ;
(G54 X0 Y0 is at the top-left of part) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(T1 is a 0.3125 in. stub drill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X2. Y-2. (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z0.1 (Activate tool offset 1) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G83 Z-0.720 Q0.175 R0.1 F15.(Begin G83) ;
(Drill 1st hole at current X Y location) ;
X2. Y-4. (2nd hole) ;
X4. Y-4. (3rd hole) ;
X4. Y-2. (4th hole) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z1. M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
