      • Les Packs d’options Plus
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G83 Cycle prprogramm perage dbourrage normal (Groupe 09)
* E - Tr/min nettoyage copeaux (Broche en sens inverse pour nettoyer les copeaux aprs chaque cycle)
F - Vitesse d avance
* I - Profondeur de perage jusqu au premier dgagement
* J - Valeur de rduction de profondeur de perage chaque passe
* K - Profondeur minimale de perage
* L - Nombre de trous si G91 (Mode incrment) est utilis, galement G81 G89.
* P - Pause la fin du dernier perage (en dgagement multiple), en secondes
* Q - Profondeur de perage ( chaque dgagement), toujours incrmentiel
* R - Position du plan R (position en dessus de la pice)
* X - Position du trou sur axe X
* Y - Position du trou sur axe Y
* Z - Position d axeZ au fond du trou
* indique le caractre optionnel
Si I, J et K sont spcifies, la premire passe usinera la valeur I, chaque coupe ultrieure sera rduite par la valeur de J et la profondeur minimale de la coupe est K. Ne pas utiliser une valeur Q lors d une programmation avec I, J et K.
Si l on a spcifi P, l outil restera en pause au fond du trou pendant le temps choisi. L exemple suivant consiste percer (dgagement multiple) plusieurs fois et pauser pendant 1.5 seconde:
G83 Z-0.62 F15. R0.1 Q0.175 P1.5 ;
Le mme temps de retard s appliquera tous les blocs ultrieurs qui ne spcifient pas de temps de retard.
G83 Perage dgagement multiple avec I, J, K et perage dgagement multiple normal: [#22] Rglage22.
Le Rglage52 change la modalit de travail de G83 lorsqu il retourne en plan R. Habituellement, le plan R est configur bien au-dessus de la coupe pour que le mouvement de perage dgagement multiple permette aux copeaux de sortir du trou. Cela prend du temps car le perage commence par un espace "vide". Si le Rglage 52 est rgl sur la distance requise pour l limination des copeaux, le plan R peut tre situ beaucoup plus prs de la pice. Lorsque le dplacement vers R de dgagement des copeaux se produit, le Rglage52 dtermine la distance de l axe Z au-dessus de R.
G83 Cycle prprogramm de perage dgagement multiple avec le Rglage52 [#52]
O60831 (G83 PECK DRILLING CANNED CYCLE) ;
(G54 X0 Y0 is at the top-left of part) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(T1 is a 0.3125 in. stub drill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X2. Y-2. (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z0.1 (Activate tool offset 1) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G83 Z-0.720 Q0.175 R0.1 F15.(Begin G83) ;
(Drill 1st hole at current X Y location) ;
X2. Y-4. (2nd hole) ;
X4. Y-4. (3rd hole) ;
X4. Y-2. (4th hole) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z1. M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
