      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
4 - Mill APL - Installation
Fresadora - Cargador automático de piezas - Suplementos al manual del operario
  • 0 - Cargador automático de piezas de fresadora - Índice
  • 1 - Cargador automático de piezas de la fresadora - Introducción
  • 2 - Cargador automático de piezas de la fresadora - Información legal
  • 3 - Cargador automático de piezas de la fresadora - Seguridad
  • 4 - Cargador automático de piezas de fresadora - Instalación
  • 5 - Cargador automático de piezas de fresadora - Iconos de control
  • 6 - Cargador automático de piezas de fresadora - Funcionamiento
  • 7 - Cargador automático de piezas de fresadora - Programación
  • 8 - Cargador automático de piezas de fresadora - Códigos M
  • 9 - Cargador automático de piezas de fresadora - Ajustes
  • 10 - Cargador automático de piezas de fresadora - Mantenimiento
  • 11 - Cargador automático de piezas de fresadora - Amarre de piezas
  • 4.1 Cargador automático de piezas de fresadora - Instalación
  • 4.2 Plantilla de material en barras del APL - Instalación
  • 4.3 APL compacto - Instalación
Los procedimientos de instalación de la fresadora y el torno se encuentran en Cargador automático de piezas Haas - Manual de servicio interactivo.  Haga clic en la imagen siguiente.
AD0478
Install Bar Template
Instale el localizador de la plantilla de barras [1] con la siguiente tornillería:
  • 8 x Tornillos de vaso (SHCS) 1/4-20
Nota: Estas plantillas también se pueden utilizar en cargadores automáticos de piezas de fresadora, pero las plantillas son las mismas que las del torno. Consulte las especificaciones en el manual del operador del APL de torno.
Instale los topes [1] y los soportes [2] de la plantilla de barras. La plantilla se instala en función del tamaño del material en barra utilizado. Esto se puede encontrar en el Manual del operador del APL de torno.
Nota: Instale las plantillas de manera que el material en barras esté a igual distancia entre sí cuando se encuentre contra un tope.
Instale con la siguiente tornillería:
  • 80 x Tornillos de cabeza botón bridada (FBHCS) 1/4-20
Install Bar Grippers
Si los dispositivos de amarre [1] están en el interior del conjunto, gire los cuerpos de amarre 180º de manera que miren hacia afuera. Esto permite un mayor espacio al cargar material en barras.
Si se instalan amarres estilo bala, retire las placas de amarre de los cuerpos de amarre.
Instale las placas de pernos del amarre de barras [1] utilizando la siguiente tornillería: 8 x Tornillos de vaso (SHCS) M6 [2]
Instale los dedos del amarre de barras [3] utilizando la siguiente tornillería: 8 x Tornillos de vaso (SHCS) 1/4-20 [4]
La ubicación de los dedos de barras depende del tamaño de las barras. El Manual del operador del APL de torno contiene las ubicaciones recomendadas para el tamaño de barra específico.
