      • Serie VR
4 - Mill APL - Installation
Fresatrice - Caricatore di pezzi automatico - Supplemento al manuale dell'operatore
  • 0 - Caricatore di pezzi automatico fresatrice - Sommario
  • 1 - Caricatore di pezzi automatico
  • 2 - Caricatore di pezzi automatico fresatrice - Informazioni legali
  • 3 - Caricatore di pezzi automatico fresatrice - Sicurezza
  • 4 - Caricatore di pezzi automatico della fresatrice - Installazione
  • 5 - Caricatore di pezzi automatico fresatrice - Icone di controllo
  • 6 - Caricatore di pezzi automatico fresatrice - Funzionamento
  • 7 - Caricatore di pezzi automatico fresatrice - Programmazione
  • 8- Caricatore di pezzi automatico fresatrice - Codici M
  • 9 - Caricatore di pezzi automatico fresatrice - Impostazioni
  • 10 - Caricatore di pezzi automatico fresatrice - Manutenzione
  • 11 - Caricatore di pezzi automatico fresatrice - Serraggio dei pezzi
  • 4.1 Caricatore di pezzi automatico fresatrice - Installazione
  • 4.2 Modello caricatore barre APL - Installazione
  • 4.3 Caricatore di pezzi automatico compatto - Installazione
Le procedure di installazione di fresatrice e Tornio si trovano nel Manuale di manutenzione interattivo del caricatore di pezzi automatico Haas.  Fai clic sull’immagine qui sotto.
Modello stock bar APL - Installazione
AD0478
Install Bar Template
Installare il Locator Bar Locator[1] con il seguente hardware:
  • 8 x SHCS 1/4-20
Nota: Questi modelli possono essere utilizzati anche su APL di fresatrici, ma sono gli stessi del tornio. Per le specifiche, consultare il manuale dell'operatore del caricatore di pezzi automatico del tornio.
Installare i fermi del modello della barra[1] e i supporti del modello della barra[2]. Il modello viene installato a seconda della dimensione del grezzo utilizzata. Ciò è disponibile nel Manuale dell’operatore del Caricatore di pezzi automatico del tornio .
Nota: Installare i modelli in modo che il grezzo della barra sia a distanza tra l’uno e l’altro quando si trova contro un fermo.
Installare con il seguente hardware:
  • 80 x FBHCS 1/4-20
Install Bar Grippers
Se i raccordi della pinza[1] si trovano all’interno dell’assieme, ruotare i corpi della pinza 180 sgrassandoli in modo che siano rivolti all’esterno. Ciò consentirà di ottenere più spazio durante il caricamento delle scorte della barra.
Se sono installate le pinze di tipo slug, rimuovere le piastre della pinza dai corpi della pinza.
Installare le piastre dei bulloni della pinza a barra[1] utilizzando il seguente hardware: 8 x SHCS M6[2]
Installare le ganasce della pinza a barre[3] utilizzando il seguente hardware: 8 x SHCS 1/4-20[4]
La posizione delle dita della barra dipende dalle dimensioni del grezzo. Il Manuale dell’operatore del Caricatore di pezzi automatico del tornio ha posizioni consigliate per dimensioni specifiche del pezzo.
