    • Afficher tout
4 - Mill APL - Installation
Mill - APL - Supplément au manuel d’utilisation
  • 0 - Fraisage APL - Table des matières
  • 1 - Mill APL - Introduction
  • 2 - Mill APL - Mentions légales
  • 3 -Mill APL - Sécurité
  • 4 - Mill APL - Installation
  • 5 - Mill APL - Icônes de commande
  • 6 - Mill APL - Fonctionnement
  • 7 - Mill APL - Programmation
  • 8 - Mill APL - Codes M
  • 9 - Mill APL - Réglages
  • 10 - APL pour mill - Entretien
  • 11 - Mill APL - Dispositif de serrage de la pièce
  • 4.1 - Mill APL - Installation
  • 4.2 Gabarit de barre brute APL - Installation
  • 4.3 Compact APL - Installation
Les procédures d'installation de fraiseuses et de tours se trouvent dans le document Chargeur automatique de pièces Haas – Manuel de service interactif.  Cliquez sur l'image ci-dessous.
AD0478
Install Bar Template
Installez le localisateur de gabarit de barres [1] avec le matériel suivant :
  • 8 x SHCS 1/4-20
Remarque : Ces modèles peuvent également être utilisés sur l’APL de fraiseuse, mais les modèles sont les mêmes que ceux du tour. Reportez-vous au manuel de l'opérateur du tour APL pour les spécifications.
Installez les butées de gabarit de barre [1] et les supports de gabarit de barre [2]. Le gabarit est installé en fonction de la taille du stock utilisé. Cela peut être trouvé dans le Manuel de l'opérateur du tour APL.
Remarque : Installez les modèles de sorte que les barres brutes soit à égale distance les unes des autres lorsqu'elles sont situées contre une butée.
Installer avec le matériel suivant :
  • 80 x FBHCS 1/4-20
Install Bar Grippers
Si les raccords de pinces [1] se trouvent à l'intérieur de l'assemblage, faites pivoter les corps de pince de 180 degrés pour qu'ils soient orientés vers l'extérieur. Cela permettra plus de dégagement lors du chargement des barres brutes.
Si les pinces de type à embout sont installées, retirez les plaques de pince des corps de pince.
Installez les plaques de boulon de pince de barre [1] à l'aide du matériel suivant : 8 x SHCS M6 [2]
Installez les doigts de la pince de barre [3] à l'aide du matériel suivant : 8 x SHCS 1/4-20 [4]
L'emplacement des doigts de barre dépend de la taille de la barre brute. Le Manuel de l'opérateur du tour APL a des emplacements recommandés pour une taille de barre spécifique.
