      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
VMC - Pendant - Installation - AD0287
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos CMV - Colgante - Instalación - AD0287
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Pendant Installation - VF (3 pasos) Back to Top
Revision 2
AD0287
Revisión C - 3/2026
Este procedimiento muestra cómo instalar el colgante en las siguientes máquinas:
  • Máquinas VF-1 a VF-12
  • Máquinas DC-1 y DC-2
El colgante se instala durante la instalación de la máquina en estas máquinas.
Updated
Coloque el armario de almacenamiento [2] en el lado derecho de la máquina.
Tire de los cables colgantes [1] hacia el lado izquierdo del armario.
Coloque el espaciador colgante [7] en el armario de almacenamiento. Coloque el colgante [6] en el espaciador.
Fije el tornillo con hombrera [9] y la arandela [8] al colgante.
NOTA: El hardware colgante, como el espaciador, el tornillo con hombrera y la arandela utilizados en este paso, puede encontrarse en la caja del RJH.
Coloque el soporte giratorio [5] en la parte superior del armario de almacenamiento.
Divida los cables [3] uniformemente entre los dos pernos [4].
Empuje los cables en el colgante.
Updated
Asegúrese de que los cables permanezcan dentro del soporte giratorio y deslice con cuidado la cubierta [1].
Instale los tornillos a través de los orificios en la parte superior de la cubierta colgante [2].
IMPORTANTE: Al instalar la cubierta, verifique que no haya cables pinzados.
Nota: La cubierta es diferente para las máquinas VF-1/2.
Retire el panel trasero del colgante. Conecte los cables:
  • Cable del volante de avance remoto [1] a P9
  • Cable de alimentación [2] a J20
  • Cable USB [3] a J9
  • Cable Ethernet [4] a J28
Nota: El volante de avance remoto está instalado en fábrica en VF-6 a través de máquinas VF-12. Es opcional para máquinas VF-1 a través de VF-5.
Instale una ferrita [5] en el cable USB [3] conectado a la conexión SKBIF J9.
Instale una ferrita [5] en el cable de la pantalla táctil [6] conectado a la conexión SKBIF J11.
 NOTA: Asegúrese de colocar el cable USB dentro de la ferrita [5], como se muestra.
Fije el cable de tierra [7] del colgante al armario de control.
NOTA: Se recomienda fijar el cable de puesta a tierra a la abrazadera de cables, ya que no todos los tornillos de esa zona se pueden utilizar para la puesta a tierra.
