MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
VMC - Pendant - Installation - AD0287
Service hjem Fremgangsmåter VMC – Anheng – Installasjon – AD0287
– Gå til avsnitt – 1. Introduction (1 trinn) 2. Pendant Installation - VF (1 trinn) 3. Pendant Installation - DC-Series (4 trinn) Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/27/2025
VMC - anheng - installasjon
AD0287
Revisjon B – 6/2025
Denne prosedyren vil detaljere hvordan du installerer anhenget på følgende maskiner:
  • VF-1 til og med VF-12 maskiner
  • DC-1 -og DC-2-maskiner
Anhenget installeres under maskininstallasjonen på disse maskinene.
Fest oppbevaringsskapet [2] på høyre side av maskinen.
Trekk anhengskablene [1] på venstre side av skapet.
Sett anhengsmellomlegget [7] på oppbevaringsskapet. Sett anhenget [6] på mellomlegget.
Fest ansatsskruen [9] og skiven [8] til anhenget.
MERKNAD: Pendelmaskinvaren som mellomlegget, skulderskruen og skiven som brukes i dette trinnet kan være plassert i RJH-boksen.
Fest dreiebraketten [5] til toppen av oppbevaringsskapet.
Skyv kablene [4] inn i anhenget.
Installer dekselet [3]. Dekselet er forskjellig for VF-1/2-maskiner.
VIKTIG: Når du installerer dekselet, verifiser at ingen kabler klemmes.
Fjern bakpanelet på anhenget. Koble til disse kablene:
  • Fjernbetjent håndrattkabel [1] til P9
  • Strømkabel [2] til J20
  • USB-kabel [3] til J9
  • Ethernet-kabel [4] til J28
Merk: Det fjernbetjente håndrattet er fabrikkinstallert i VF-6 til og med VF-12 maskiner. Det er valgfritt for VF-1 til og med VF-5-maskiner.
Installer en ferritt [5] på USB-kabelen [3] som er koblet til SKBIF J9-tilkoblingen.
Installer en ferritt [5] på berøringsskjermkabelen [6] som er koblet til SKBIF J11-tilkoblingen.
 MERK: Sørg for å sløyfe USB-kabelen inn i ferritten [5] som vist.
Fest jordledningen [7] fra anheng til kontrollkabinettet.
 MERK: Anbefalt å feste jordledningen til kabelklemmen, da ikke alle skruene i dette området kan brukes til jording.
Fest den øvre braketten [1] og den nedre braketten [2] som fester anhenget til kabinettpanelet [3].
Bruk 2 BHCS til å feste den øvre braketten, og 3 BHCS for å feste den nedre braketten.
Mat kablene [4] som kommer fra toppen av kabinettet gjennom den øverste braketten slik at de kan kobles til anhenget.
Merknad: Sørg for at slangen for operatørens blåsepistol [5] mates gjennom den nedre braketten [3]. Se neste trinn for å koble blåsepistolbeslag til braketten
Merknad: Ikke skad kablene når du fester den øverste braketten. Mat kablene gjennom før du fester braketten om nødvendig.
Installer det øvre brakettdekselet [1] ved å bruke 4 BHCS [2] for å feste dekselet til den øvre braketten som er festet til anhenget.
Fest bunnen av anhenget til monteringsbraketten ved å feste den med en SHCS [3] fra undersiden av braketten.
Sørg for at gummimellomlegget [4] er mellom anhenget og monteringsbraketten Plasser én skive på hver side av gummimellomlegget.
Merknad: Sørg for at det øverste brakettdekselet ikke klemmer noen av kablene som går til SKBIF-kretskortet.
Installer beslagene på den nedre monteringsbraketten for operatørens blåsepistol.
Fest luftslangen [2] som kommer fra innsiden av kabinettet (ført i trinn 1) til stengeventilen [3].
Fest albuebeslaget [1] til stengeventilen med monteringsbraketten mellom for å feste beslagene på plass.
Installer dekselet på den nedre braketten for å beskytte beslagene.
Fest operatørens blåsepistol til albuebeslaget [1].
Fjern bakpanelet på anhenget for å få tilgang til SKBIF-kretskortet.
Sørg for å koble til alle kablene som ble ført gjennom den øverste anhengsmonteringsbraketten som ble installert i forrige trinn.
  • Koble 33-4521 til kontakten på 33-1300 som er koblet til J20 [1] på SKBIF-kretskortet.
  • Koble USB-kabelen til J9 [2] på SKBIF-kretskortet.
  • Koble Ethernet-kabelen til J28 [3] på SKBIF-kretskortet.
  • Koble USB-en fra berøringsskjermenheten til J11 [4] på SKBIF-kretskortet.
  • Koble jordledningen til kabelklemmefestet [5] som vist på bildet.
Merknad: Sørg for at ferrittfiltrene [6] er installert på USB-kablene for å beskytte dem mot elektrisk støy.
Når kablingen er verifisert, reinstaller bakpanelet på anhenget.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
