      • Les Packs d’options Plus
VMC - Pendant - Installation - AD0287
Accueil du service Procédures d’aide CUV - Boîtier de commande - Installation - AD0287
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Pendant Installation - VF (3 étapes) Back to Top
Revision 2
AD0287
Révision C – 03/2026
Cette procédure montre comment installer le Boitier de commande sur les machines suivantes :
  • Machines VF-1 à VF-12
  • Machines DC-1 et DC-2
Le Boitier de commande est installé lors de l'installation de la machine sur ces machines.
Updated
Fixez l'armoire de rangement [2] sur le côté droit de la machine.
Tirez les câbles du boîtier de commande [1] sur le côté gauche de l'armoire.
Placez l'entretoise du boîtier de commande [7] sur l'armoire de rangement. Placez le boîtier de commande [6] sur l'entretoise.
Attachez la vis d'épaule [9] et la douchette [8] au boîtier de commande.
REMARQUE : Le matériel du Boîtier de commande tel que l'entretoise, la vis à épaulement et la douchette utilisées dans cette étape peuvent être situées dans le boîtier RJH.
Fixez le support pivotant [5] au dessus de l'armoire de stockage.
Divisez les câbles [3] uniformément entre les deux goujons [4].
Poussez les câbles dans le boîtier de commande.
Updated
Assurez-vous que les câbles restent à l’intérieur du support pivotant et faites glisser avec précaution le couvercle [1].
Installez les vis à travers les orifices sur le dessus du couvercle du Boitier de commande [2].
IMPORTANT : Lors de l’installation du couvercle, vérifiez qu’aucun câble n’est pincé.
Remarque : La couverture est différente pour les machines VF-1/2.
Retirez le panneau arrière du boîtier de commande. Connectez les câbles.
  • Câble de la manivelle électrique portable [1] sur P9
  • Câble d’alimentation [2] sur J20
  • Câble USB [3] sur J9
  • Câble Ethernet [4] à J28
Note : La manivelle électronique portable est installée en usine sur les machines VF-6 à VF-12. Elle est facultative pour les machines VF-1 à VF-5.
Installez une ferrite [5] sur le câble USB [3] raccordé à la connexion SKBIF J9.
Installez une ferrite [5] sur le câble de l’écran tactile [6] connecté à la connexion SKBIF J11.
 REMARQUE : Assurez-vous de boucler le câble USB dans la ferrite [5] comme indiqué.
Fixez le fil de terre [7] du boîtier de commande à l’armoire de commande.
 REMARQUE : il est recommandé de fixer le fil de terre au collier de câble car toutes les vis de cette zone ne peuvent pas être utilisées pour la mise à la terre.
