      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Door Interlock - Euchner - Head - Replacement - AD0226
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Enclavamiento de puerta - Euchner - Cabeza - Reemplazo - AD0226
AD0226
_Se aplica a máquinas fabricadas a partir de: Junio de 2011:
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Recambio (2 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo reemplazar la cabeza en el interruptor de enclavamiento de la puerta. Este nuevo cabezal es un reemplazo rápido y fácil del componente de policarbonato, y restaurará el enclavamiento a la funcionalidad completa. Con el tiempo, o después de una fuerza excesiva, los componentes de policarbonato dentro del enclavamiento pueden desgastarse. Realice este procedimiento si el sistema de enclavamiento de la puerta tiene uno de estos síntomas:
  1. La puerta no se cierra.
  2. La máquina muestra alarmas de falla sin puerta.
  3. La llave del interruptor del enclavamiento CE (P/N 61-1013/61-1015/61-1016) no va suavemente en el cabezal del enclavamiento.
Compatibilidad de la máquina
Realice este procedimiento para:
  • Máquinas que tienen un sistema de enclavamiento de puerta Euchner de la serie TP con un número de pieza [1] que termina con un K, N o M.
Documento Se aplica a estas partes
[A] 93-2309 CANT.: 1 DOOR INTERLOCK, HEAD REPLACEMENT EUCHNER
Herramientas requeridas
T10 Torx Bit
Recambio
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la OFF Posición.
Retire el viejo cabezal de enclavamiento [1] del cuerpo del activador.
Instale el nuevo enclavamiento HEAD [A].
Utilice un controlador Torx para apretar los (4) tornillos [2]. No apriete demasiado los tornillos.
Pruebe el enclavamiento:
  • Cierre las puertas.
  • Ejecute el husillo a más de 1000 rpm.
  • Las puertas se cierran.
