      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Door Interlock - Euchner - Head - Replacement - AD0226
Service Home Instructieprocedure Deur interlock-EUCHNER-hoofd-vervanging-AD0226
Deurvergrendeling-EUCHNER-hoofd-vervanging
AD0226
Geldt voor machines die zijn opgebouwd uit: Juni 2011
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Vervanging (2 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u de kop op de deurvergrendeling schakelaar vervangen. Deze nieuwe kop is een snelle en eenvoudige vervanging van de polycarbonaat component, en zal de interlock te herstellen naar volledige functionaliteit. Na verloop van tijd, of na overmatige kracht, kunnen de polycarbonaat componenten in de interlock slijten. Voer deze procedure uit als het deur vergrendelingssysteem een van de volgende symptomen heeft:
  1. De deur vergrendelt niet.
  2. De machine toont deur storingsalarmen.
  3. De sleutel van de CE-interlock schakelaar (P/N 61-1013/61-1015/61-1016) gaat niet soepel in de interlock-kop.
Compatibiliteit van de machine
Voer deze procedure uit voor:
  • Machines met een EUCHNER deur vergrendelingssysteem uit de TP-serie met een onderdeelnummer [1] dat eindigt met een K, N of M.
Document is van toepassing op deze onderdelen
[A] 93-2309 AANTAL: 1.
Gereedschap vereist
T10 Torx bit
Vervanging
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de Uit Positie.
Verwijder de oude interlock kop [1] van de actuator.
Installeer de nieuwe interlock HEAD [A].
Gebruik een Torx-stuurprogramma om de (4) schroeven aan te spannen [2]. Draai de schroeven niet te veel vast.
Test de interlock:
  • Sluit de deuren.
  • Voer de spil uit met meer dan 1000 rpm.
  • De deur is vergrendeld.
