      • Les Packs d’options Plus
Door Interlock - Euchner - Head - Replacement - AD0226
Accueil du service Procédures d’aide Verrouillage de porte - Euchner - tête - remplacement - AD0226
AD0226
S'applique aux machines construites à partir de : juin 2011
- Aller à la section - 1. Introduction 2. remplacement (2 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment remplacer la tête de l'interrupteur du verrouillage de porte. Cette nouvelle tête est un remplacement rapide et facile des composants en polycarbonate. Elle rétablira toutes les fonctionnalités de verrouillage. Avec le temps ou après un effort excessif, les composants en polycarbonate à l'intérieur du dispositif de verrouillage peuvent s'user. Exécuter cette procédure si le système de verrouillage de porte présente l'un des symptômes suivants :
  1. La porte ne se verrouille pas.
  2. La machine affiche l'alarme défaut de porte.
  3. La clé de commutateur ce Interlock (P/N 61-1013/61-1015/61-1016) ne va pas sans heurts dans la tête de verrouillage.
Compatibilité de la machine
Exécuter cette procédure pour :
  • Les machines équipées d'un système de verrouillage de porte Euchner de la série TP avec une référence [1] qui se termine par un K, N ou M.
Le document s'applique aux éléments suivants :
[A] 93-2309 QTÉ : 1 DOOR INTERLOCK, HEAD REPLACEMENT EUCHNER
Outils requis
T10 Bit Torx
remplacement
Appuyer sur [POWER OFF].
Réglez le disjoncteur principal sur la position DÉSACTIVÉ.
Verrouillez le disjoncteur principal. Utiliser un dispositif de verrouillage homologué muni d'une étiquette de sécurité homologuée.
Retirer l'ancienne tête de verrouillage [1] du corps de l'actionneur.
Installer la nouvelle tête de verrouillage (HEAD) [A].
Utiliser un tournevis Torx pour serrer les (4) vis [2]. Ne pas trop serrer les vis.
Tester le verrouillage :
  • Fermer les portes.
  • Faire tourner la broche à plus de 1 000 rpm.
  • La porte est verrouillée.
