      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
GM-2/5AX - Tall Chip Chute - Installation - AD0741
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos GM-2/5AX - Conducto de virutas alto - Instalación - AD0741
Recently Updated Last updated: 02/23/2024
AD0741
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Installation (5 pasos) Back to Top
Este procedimiento le indica cómo instalar la opción de conducto de virutas alto GM-2/5AX.
Este procedimiento se aplica al siguiente kit:
  • 93-1001029: KIT DE MODERNIZACIÓN DE RAMPA DE VIRUTAS ALTA GM
Este kit incluye los siguientes componentes:
  1. PROTECCIÓN CONTRA SALPICADURAS
  2. BRIDA EN V DEL CONDUCTO DE DESCARGA DEL EXTRACTOR SINFÍN ALTO COMPLETA
Retire los (5) pernos para retirar la bandeja de salpicaduras [1] de la fundición
Nota: cada cubierta del conducto de virutas comparte (1) perno [2] para instalar la bandeja de salpicaduras [1] en cada cubierta del conducto de virutas. Retire el perno [2] para retirar completamente la bandeja de salpicaduras [1].
Nota: Esta imagen hace referencia a la viruta sinfín alta, pero son los mismos pasos para desinstalar el conducto de virutas corto.
Utilice una extensión de trinquete [2] para aflojar la tuerca.
Retire el conducto de virutas corto [1] del tubo de salida de la carcasa base.
Compruebe que la junta tórica [2] esté instalada en el conducto de virutas alto [1].
Verifique que la abrazadera en V [3] esté en el conducto de virutas alto. Asegúrese de que la tuerca de la abrazadera [4] apunte al conducto de virutas como se muestra.
Instale el conducto de virutas alto suministrado en el kit en el tubo de salida de la carcasa base.
Gire la abrazadera para colocar la tuerca en la parte inferior del conducto de virutas alto. Asegúrese de que la tuerca apunte a la izquierda.
Utilice una extensión de trinquete [2] para apretar la tuerca.
Importante: Repita los pasos 2-4 para el otro conducto de virutas.
Utilice los (5) pernos para instalar la bandeja de salpicaduras [1] sobre la carcasa base
Nota: cada cubierta del conducto de virutas comparte (1) perno [2] para instalar la bandeja de salpicaduras [1] en cada cubierta del conducto de virutas. Utilice el perno [2] para instalar completamente la bandeja de salpicaduras [1].
Accione el extractor de virutas sin-fin presionando CHIP FWD en el colgante. Asegúrese de que el extractor funciona correctamente.
