      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
GM-2/5AX - Tall Chip Chute - Installation - AD0741
Service Home Instructieprocedure GM-2/5AX-Lange spaangoot - Installatie - AD0741
Recently Updated Last updated: 02/23/2024
GM-2/5AX - Hoge spaangoot - Installatie
AD0741
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Installation (5 stappen) Back to Top
Deze procedure laat zien hoe u de GM-2/5AX hoge spaangootoptie installeert.
Deze procedure is van toepassing op de volgende kit:
  • 93-1001029: RETROFITSET HOGE SPAANGOOT GM
Deze set bevat de volgende onderdelen:
  1. SPATBESCHERMING
  2. LANGE VIJZEL-STORTKOKER V-FLENS COMPLEET
Verwijder de (5) bouten om de spatbak [1] uit het gietstuk te verwijderen
Opmerking:Elke spaangootafdekking deelt (1) bout [2] om de spatbak [1] op elke spaangootafdekking te installeren. Verwijder de bout [2] om de spatbak [1] volledig te verwijderen.
Opmerking: Deze afbeelding verwijst naar de lange vijzelspaan, maar het zijn dezelfde stappen om de korte spaangoot te verwijderen.
Gebruik een ratelverlengstuk [2] om de moer los te maken.
Verwijder de korte spaangoot [1] uit de uitlaatbuis op de basisbehuizing.
Controleer of de O-ring [2] op de lange spaangoot [1] is geïnstalleerd.
 Controleer of de V-flensklem [3] op de lange spaangoot zit. Zorg ervoor dat de moer op de klem [4] naar de spaangoot wijst zoals afgebeeld.
Installeer de hoge spaangoot die in de set is meegeleverd op de uitlaatbuis op de basisbehuizing.
Draai de klem om de moer aan de onderkant van de lange spaangoot te plaatsen. Zorg ervoor dat de moer naar links wijst.
Gebruik een Ratchet-extensie [2] om de moer aan te spannen.
Belangrijk: Herhaal stappen 2 tot 4 voor de andere spaangoot.
Gebruik de (5) bouten om de spatbak [1] op de basisbehuizing te installeren
Opmerking:Elke spaangootafdekking deelt (1) bout [2] om de spatbak [1] op elke spaangootafdekking te installeren. Gebruik bout [2] om de spatbak [1] volledig te installeren.
Bedien de spaan vijzel door op de hanger op de CHIP FWD te drukken. Zorg ervoor dat de vijzel goed werkt.
