    • Visualizza tutto
GM-2/5AX - Tall Chip Chute - Installation - AD0741
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso GM-2/5AX - Tall Chip Chute - Installation - AD0741
Recently Updated Last updated: 02/16/2024
AD0741
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Installation (5 passi) Back to Top
Questa procedura mostra come installare l'opzione scivolo trucioli alto GM-2/5AX.
Questa procedura si applica al kit seguente:
  • 93-1001029: KIT RETROFIT SCIVOLO TRUCIOLI ALTO GM
Questo kit include i seguenti componenti:
  1. Pannello di protezione antischizzi
  2. Scivolo trucioli a scarico coclea alto
Rimuovere i (4) bulloni su ciascuno dei coperchi dello scivolo trucioli [1] e i (5) bulloni per rimuovere il pannello antischizzi [2] dal pezzo fuso.
Importante: conservare le (2) coperture dello scivolo del truciolo. Saranno utilizzate più avanti durante l'installazione.
Nota: Questa immagine fa riferimento alla coclea trucioli alta poiché è la stessa procedura per disinstallare lo scivolo trucioli corto.
Utilizzare un'estensione a cricchetto [2] per allentare il dado.
Rimuovere lo scivolo del truciolo [1] dal tubo di uscita sulla base in ghisa.
Importante: l'O-ring e il morsetto della flangia a V del gruppo scivolo trucioli corto saranno utilizzati per l'installazione dello scivolo trucioli alto.
Posizionare l’o-ring [2] sullo scivolo trucioli alto [1] fornito nel kit.
Posizionare il morsetto V-flange [3] sullo scivolo del chip. Assicurarsi che il dado sul morsetto [4] punti allo scivolo del truciolo come mostrato.
Installare lo scivolo trucioli alto fornito nel kit sul tubo di uscita sulla base in ghisa.
Girare il morsetto per mettere il dado nella parte inferiore dello scivolo del chip. Assicurarsi che il dado punti a sinistra.
Utilizzare un'estensione a cricchetto [2] per stringere il dado.
Importante: Ripetere i passaggi 2-4 per l'altro scivolo trucioli.
Utilizzare i (5) bulloni per installare il pannello antischizzi [1] sulla base in ghisa
Azionare il chip auger premendo CHIP FWD sul ciondolo. Assicurarsi che l'etagiera funzioni correttamente.
