    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
    2. Español - ES
    3. Español - MX
40-Taper - Spindle - Belt Drive - Drawbar Assembly - Replacement - AD0278
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cono ISO 40 - Husillo - Transmisión mediante correa - Conjunto de la barra de tiro o de tracción - Reemplazo - AD0278
Cono ISO 40 - Husillo - Transmision mediante correa - Conjunto de la barra de tiro o de tracción - Reemplazo
AD0278
Se aplica a máquinas fabricadas a partir de: diciembre de 1989
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Recambio (1 paso) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo reemplazar el ensamblaje de la barra de tracción. Este procedimiento es aplicable a (5) kits diferentes.
KIT 93-30-3410C BARRA DE TIRO O DE TRACCIÓN, TRANSMISIÓN MEDIANTE CORREA CONO ISO 40, 900 - 1300 LB
KIT 93-30-3410D BARRA DE TIRO O DE TRACCIÓN, TRANSMISIÓN MEDIANTE CORREA CONO ISO 40, 1000 - 1200 LB
KIT 93-30-3415H BARRA DE TIRO O DE TRACCIÓN, TRANSMISIÓN MEDIANTE CORREA CONO ISO 40 TSC, 1750 - 2100 LB
KIT 93-30-2406A BARRA DE TIRO O DE TRACCIÓN, TRANSMISIÓN MEDIANTE CORREA CONO ISO 40 (15 000), 900 - 1300 LB
KIT 93-30-3415F BARRA DE TIRO O DE TRACCIÓN, TRANSMISIÓN MEDIANTE CORREA CONO ISO 40, 1000 - 1200 LB
Las máquinas con una caja de engranajes necesitan un elevador con al menos 200 lb de capacidad.
Recambio
Coloque un portaherramientas sin una herramienta en el husillo. Cierre la válvula de aire primaria a la máquina. Retire el conjunto del pistón de liberación de herramientas (TRP) [1]. Retire el anillo de retención [2] del eje del husillo. Instale el conjunto TRP [1]. Abra la válvula de aire primaria a la máquina. Retire el portaherramientas del husillo. Cierre la válvula de aire primaria a la máquina. Retire el conjunto TRP [1].
Si la máquina tiene una caja de engranajes: retire los (6) tornillos [4] de la base de la caja de engranajes. Utilice el elevador [5] para levantar el conjunto de la caja de engranajes y el motor del husillo [6] hasta que pueda quitar fácilmente la barra de tiro o de tracción [3].
Retire el conjunto de barra de tiro o de tracción utilizado [3]. Limpie el agujero del eje del husillo. Asegúrese de que las bolas [7] o las juntas tóricas del conjunto de la barra de tiro o de tracción utilizado [3] no caigan en el agujero del eje del husillo.
Asegúrese de que las (5) bolas [7] estén completamente en su posición en el extremo de la barra de tiro o de tracción de repuesto [3]. Empuje ligeramente la barra de tiro o de tracción [3] para instalarla en el eje del husillo.
 Precaución: Instale la barra de tiro o de tracción [3] con fuerza ligera para no dañar las juntas tóricas. No utilice una herramienta para golpear la barra de tiro o de tracción en su posición.
Instale el conjunto TRP [1]. Esto le permite colocar un portaherramientas en el husillo. Abra la válvula de aire primaria a la máquina. Coloque un portaherramientas sin una herramienta en el husillo. Cierre la válvula de aire primaria a la máquina. Retire el conjunto TRP [1]. Instale el anillo de retención [2] sobre el eje del husillo.
Si la máquina tiene una caja de engranajes: instale los (6) tornillos [4] en la base de la caja de engranajes. Asegúrese de que las correas de transmisión estén apretadas de forma moderada. Si las correas están demasiado apretadas, hacen ruido a altas velocidades. Si las correas están demasiado sueltas, vibran. Si no puede ajustar la tensión de la correa de transmisión, hable con su HFO local. Apriete los tornillos [4] en la base de la caja de engranajes a 25 ft-lbs.
Instale el conjunto TRP [1]. Apriete los tornillos a 45 ft-lbs.
