    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Les Packs d’options Plus
    2. Español - ES
    3. Español - MX
40-Taper - Spindle - Belt Drive - Drawbar Assembly - Replacement - AD0278
Accueil du service Procédures d’aide Cône 40 - Broche - Entraînement par courroie - Assemblage de la barre de traction - Remplacement - AD0278
AD0278
s'applique aux machines construites à partir de : décembre 1989
- Aller à la section - 1. Introduction 2. remplacement (1 étape) Back to Top
Cette procédure vous indique comment remplacer l'assemblage de la barre de tirage. Cette procédure s'applique à (5) kits différents.
KIT BARRE DE TRACTION 93-30-3410C, ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE 40T, 900 - 1300 LB
KIT BARRE DE TRACTION 93-30-3410D, ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE 40T, 1000 - 1200 LB
KIT BARRE DE TRACTION 93-30-3415H, ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE 40T TSC, 1750 - 2100 LB
KIT BARRE DE TRACTION 93-30-2406A, ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE 40T (15K), 900 - 1300LB
KIT BARRE DE TRACTION 93-30-3415F, ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE 40T, 1000 - 1200 LB
Les machines avec une boîte à vitesses ont besoin d'un treuil d'une capacité d’au moins 200 lbs.
remplacement
Mettez un porte-outil sans outil dans la broche. Fermez la vanne d'air primaire de la machine. Retirez le vérin de desserrage d’outil (TRP) [1]. Retirez l'anneau de fixation [2] de l'arbre à broches. Installez l'assemblage TRP [1]. Ouvrez la vanne d'air primaire de la machine. Retirez le porte-outil de la broche. Fermez la vanne d'air primaire de la machine. Retirez l'assemblage TRP [1].
Si la machine dispose d'une boîte à vitesses : Retirez les vis (6) [4] de la base de la boîte à vitesses. Utilisez le treuil [5] pour soulever la boîte à vitesses et l'assemblage du moteur de broche [6] jusqu'à ce que vous puissiez facilement enlever la barre de traction [3].
Retirez l'assemblage de la barre de traction utilisé [3]. Nettoyer l'alésage de l'arbre à broches. Assurez-vous que les boules [7] ou les joints toriques de l'assemblage de la barre de traction utilisé [3] ne tombent pas dans l'alésage de l'arbre à broches.
Assurez-vous que les (5) boules [7] sont complètement en place à la fin de la barre de traction de remplacement [3]. Poussez légèrement la barre de traction [3] pour l'installer dans l'arbre de broche.
 Attention : Installez la barre de traction [3] avec une force modérée afin de ne pas endommager les joints toriques. N'utilisez pas d'outil pour mettre la barre de traction en place en la frappant.
Installez l'assemblage TRP [1]. Cela vous permet de mettre un porte-outil dans la broche. Ouvrez la vanne d'air primaire de la machine. Mettez un porte-outil sans outil dans la broche. Fermez la vanne d'air primaire de la machine. Retirez l'assemblage TRP [1]. Installez l'anneau de fixation [2] sur l'arbre de broche.
Si la machine dispose d'une boîte à vitesses : Installez les vis (6) [4] dans la base de la boîte à vitesses. Assurez-vous que les courroies d'entraînement sont modérément serrées. Si les courroies sont trop serrées, elles feront du bruit à grande vitesse. Si les courroies sont trop lâches, elles vibrent. Si vous ne pouvez pas régler la tension de la courroie d'entraînement, parlez-en à votre HFO local. Couplez les vis [4] sur la base de la boîte à vitesses à 25 ft-lbs.
Installez l'assemblage TRP [1]. Serrez les vis à 45 ft-lbs.
