Buscar un distribuidor
    2. Español - España
    3. Español - Méjico
    13. Русский
Search
      • VMC con cambio de paletas
      • Torno con chuck
    • Mesas rotativas y divisores Haas Cuartos ejes y divisores
      • Paquetes de robots
      • Sistemas de pallet pool
      • Models
      CARRERAS EN HAAS CARRERAS EN HAAS CONFIGURACIONES Y PRECIOS CONFIGURACIONES Y PRECIOS LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMER CNC SU PRIMER CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Servicio Main Menu
      Bienvenido a Servicio Haas
    2. Español - España
    3. Español - Méjico
    13. Русский
Search
40-Taper - Spindle - Belt Drive - Drawbar Assembly - Replacement - AD0278
Casa de servicio Procedimientos instructivos Husillo cono 40 - Transmisión de banda - Conjunto de Barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas - Reemplazo - AD0278
AD0278
_Applies to machines built from: Diciembre de 1989
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Sustitución (1 step) Back to Top
Introducción
Este procedimiento indica cómo reemplazar el ensamble de la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas. Este procedimiento aplica a (5) kits diferentes.
KIT 93-30-3410C BARRA DE ACCIONAMIENTO DE SISTEMA DE SUJECIÓN DE HERRAMIENTAS, TRANSMISIÓN DE BANDA 40T, 900 - 1300 LB
KIT 93-30-3410D BARRA DE ACCIONAMIENTO DE SISTEMA DE SUJECIÓN DE HERRAMIENTAS, TRANSMISIÓN DE BANDA 1000 - 1200 LB
KIT 93-30-3415H BARRA DE ACCIONAMIENTO DE SISTEMA DE SUJECIÓN DE HERRAMIENTAS, TRANSMISIÓN DE BANDA 40 TSC, 1750 - 2100 LB
KIT 93-30-2406A BARRA DE ACCIONAMIENTO DE SISTEMA DE SUJECIÓN DE HERRAMIENTAS, TRANSMISIÓN DE BANDA (15K), 900 - 1300 LB
KIT 93-30-3415F BARRA DE ACCIONAMIENTO DE SISTEMA DE SUJECIÓN DE HERRAMIENTAS, TRANSMISIÓN DE BANDA 1000 - 1200 LB
Las máquinas con una transmisión necesitan un elevador con al menos 200 lb de capacidad.
Sustitución
Coloque un portaherramientas sin una herramienta en el husillo. Cierre la válvula de aire primaria a la máquina. Retire el conjunto del pistón de liberación de herramientas (TRP) [1]. Retire el anillo de retención [2] del eje del husillo. Instale el conjunto TRP [1]. Abra la válvula de aire primaria a la máquina. Retire el portaherramientas del husillo. Cierre la válvula de aire primaria a la máquina. Retire el conjunto TRP [1].
Si la máquina tiene una transmisión: retire los (6) tornillos [4] de la base de transmisión. Utilice el elevador [5] para levantar el conjunto de la transmisión y el motor del husillo [6] hasta que pueda quitar fácilmente la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas [3].
Retire el conjunto de barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas utilizada [3]. Limpie el agujero del eje del husillo. Asegúrese de que las bolas [7] o las juntas tóricas del conjunto de la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas utilizada [3] no caigan en el agujero del eje del husillo.
Asegúrese de que las (5) bolas [7] estén completamente en su posición en el extremo de la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas de repuesto [3]. Empuje ligeramente la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas [3] para instalarla en el eje del husillo.
 Precaución: instale la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas [3] con fuerza ligera para no dañar las juntas tóricas. No utilice una herramienta para golpear la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas en su posición.
Instale el conjunto TRP [1]. Esto permite colocar un portaherramientas en el husillo. Abra la válvula de aire primaria a la máquina. Coloque un portaherramientas sin una herramienta en el husillo. Cierre la válvula de aire primaria a la máquina. Retire el conjunto TRP [1]. Instale el anillo de retención [2] sobre el eje del husillo.
Si la máquina tiene una transmisión, instale los (6) tornillos [4] en la base de la caja de engranajes. Asegúrese de que las correas de transmisión estén apretadas de forma moderada. Si las correas están demasiado apretadas, hacen ruido a altas velocidades. Si las correas están demasiado sueltas, vibran. Si no puede ajustar la tensión de la correa de transmisión, hable con su Haas Factory Outlet (HFO) local. Apriete los tornillos [4] en la base de la transmisión a 25 pies-libras.
Instale el conjunto TRP [1]. Apriete los tornillos a 45 pies-libras.
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Terminos y Condiciones
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc. - Máquinas herramienta CNC
Cookie Notice
Manage Settings
Cookie Notice
Functional Cookies
Analytics Cookies
