    2. Español - España
    3. Español - México
      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
    2. Español - España
    3. Español - México
40-Taper - Spindle - Belt Drive - Drawbar Assembly - Replacement - AD0278
Service Home Instructieprocedure 40-opname SK-40-spil-riemaandrijving-trekbuis montage-vervanging-AD0278
40-opname SK-40-spil -riemaandrijving-trekbuis montage-vervanging
AD0278
Geldt voor machines die zijn gebouwd vanaf: December 1989
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Vervanging (1 stap) Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u de trekbuis-assembly vervangt. Deze procedure is van toepassing op (5) verschillende kits.
KIT 93-30-3410C TREKBUIS, 40T RIEMAANDRIJVING, 900-1300 LB
KIT 93-30-3410D TREKBUIS, 40T RIEMAANDRIJVING, 1000-1200 LB
KIT 93-30-3415H DRAWBAR, 40T TSC RIEMAANDRIJVING, 1750-2100 LB
KIT 93-30-2406A TREKBUIS, 40T RIEMAANDRIJVING (15K), 900-1300LB
KIT 93-30-3415F TREKBUIS, 40T RIEMAANDRIJVING, 1000-1200 LB
Machines met een versnellingsbak hebben een hijs lift nodig met een capaciteit van ten minste 200 lbs.
Vervanging
Zet een Gereedschapshouder zonder gereedschap in de spil. Sluit de primaire LUCHTKLEP naar de machine. Verwijder de TRP-montage (tool release Piston) [1]. Verwijder de borgring [2] van de spil schacht. Installeer de TRP-assembly [1]. Open de primaire LUCHTKLEP naar de machine. Verwijder de gereedschapshouder van de spil. Sluit de primaire LUCHTKLEP naar de machine. Verwijder de TRP-eenheid [1].
Als de machine een versnellingsbak heeft: Verwijder de (6) schroeven [4] van de versnellingsbak basis. Gebruik de takel [5] om de versnellingsbak en Spindel motor assemblage [6] op te tillen totdat u de trekbuis gemakkelijk verwijderen [3].
Verwijder de gebruikte trekbuis-assembly [3]. Reinig de boring van de spil-as. Zorg ervoor dat de ballen [7] of o-ringen van de gebruikte trekbuis-eenheid [3] niet in de boring van de spil-as vallen.
Zorg ervoor dat de (5) ballen [7] volledig in positie zijn aan het einde van de vervangende trekbuis [3]. Duw de trekbuis voorzichtig [3] om deze in de spil schacht te installeren.
 Waarschuwing: Installeer de trekbuis [3] met lichtkracht zodat u de o-ringen niet beschadigt. Gebruik geen gereedschap om de trekbuis in positie te raken.
Installeer de TRP-assembly [1]. Hiermee zet je een gereedschapshouder in de spil. Open de primaire LUCHTKLEP naar de machine. Zet een Gereedschapshouder zonder gereedschap in de spil. Sluit de primaire LUCHTKLEP naar de machine. Verwijder de TRP-eenheid [1]. Installeer de borgring [2] op de spil schacht.
Als de machine een versnellingsbak heeft: Installeer de (6) schroeven [4] in de versnellingsbak basis. Zorg ervoor dat de Aandrijfriemen matig strak zijn. Als de riemen te strak zijn, maken ze lawaai bij hoge snelheden. Als de riemen te los zijn, vibreren ze. Als u de spanning van de aandrijfriem niet aanpassen, praat dan met uw lokale HFO. Koppel de schroeven [4] op de versnellingsbak basis tot 25 ft-lbs.
Installeer de TRP-assembly [1]. Draai de inbusbouten aan 25 met ft-lbs.
