      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Lathe - Spindle Motor Stabilizer - Installation - AD0726
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Torno - Estabilizador del motor del husillo - Instalación - AD0726
Recently Updated Last updated: 11/29/2023
AD0726
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Instalación (4 pasos) 3. Verificación (1 paso) Back to Top
Introducción
Este procedimiento muestra cómo instalar un soporte estabilizador del motor del husillo.
Compatibilidad de la máquina:
  • ST-35Y
  • 93-3706 ESTABILIZADOR DEL MOTOR DEL HUSILLO ST-35Y
Instalación
Pulse [POWER OFF].
Retire el colector de refrigerante [1] para acceder al motor del husillo.
Instale una arandela (4) [1] en cada perno del motor.
Instale el soporte amortiguador del husillo [2] en los pernos del motor.
Nota: Las ranuras laterales del soporte se alinean [3] con las tuercas PEM del cerramiento.
Instale una arandela (4) [4] y una tuerca (4) [5] en cada perno del motor. Apriete las tuercas.
Fije tiras de espuma de 8" de largo en la parte superior [1] del colector de refrigerante y tiras de espuma de 22" de largo en la parte inferior [2] del colector de refrigerante.
Vuelva a instalar el colector de refrigerante en la máquina.
Verificación
Una vez completada la instalación, ejecute un programa con cortes profundos para verificar que el kit haya mejorado los problemas de vibración del husillo.
Nota: Ejecutar el mismo programa que causó la alarma de vibración anteriormente es una buena manera de verificar la mejora.
Para obtener más información sobre la solución de problemas de vibración del husillo del torno, consulte la guía husillo  – Torno  – Resolución de problemas .
