      • Serie VR
Lathe - Spindle Motor Stabilizer - Installation - AD0726
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Tornio - Stabilizzatore motore del mandrino - Installazione - AD0726
Recently Updated Last updated: 11/29/2023
AD0726
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Installazione (4 passi) 3. Verifica (1 passo) Back to Top
Introduzione
Questa procedura mostra come installare una staffa dello stabilizzatore del motore del mandrino.
Compatibilità macchina:
  • ST-35Y
Questa procedura si applica ai kit seguenti:
  • 93-3706 STABILIZZATORE DEL MOTORE DEL MANDRINO ST-35Y
Installazione
Premere [POWER OFF].
Rimuovere il collettore del refrigerante [1] per accedere al motore del mandrino.
Installare una rondella (4) [1] su ogni perno del motore.
Installare la staffa di smorzamento del mandrino [2] sui perni del motore.
Nota: gli alloggiamenti laterali della staffa si allineano [3] con i dadi PEM dell'involucro.
Installare una rondella (4) [4] e un dado (4) [5] su ogni perno del motore. Serrare i dadi.
Fissare strisce di schiuma lunghe 8" sulla parte superiore [1] del collettore del refrigerante e le strisce di schiuma lunghe 22" sul fondo [2] del collettore del refrigerante.
Installare il collettore del refrigerante sulla macchina.
Verifica
Una volta completata l'installazione, eseguire un programma con tagli profondi per verificare che il kit abbia migliorato i problemi di vibrazione del mandrino.
Nota: l'esecuzione dello stesso programma che ha causato in precedenza l'allarme di vibrazione è un buon modo per verificare il miglioramento.
Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi alle vibrazioni del mandrino del tornio, fare riferimento alla Guida alla risoluzione dei problemi del mandrino  .
