Lathe - Spindle Motor Stabilizer - Installation - AD0726
Accueil du service Procédures d’aide Tour - Stabilisateur de moteur de broche - Installation - AD0726
Recently Updated Last updated: 11/29/2023
AD0726
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Installation (4 étapes) 3. Vérification (1 étape) Back to Top
Cette procédure montre comment installer un support de stabilisateur de moteur de broche.
Compatibilité machine :
  • ST-35Y
Cette procédure s'applique aux kits suivants :
  • 93-3706 STABILISATEUR DE MOTEUR DE BROCHE ST-35Y
Appuyez sur [POWER OFF].
Retirez le collecteur de liquide de coupe [1] pour accéder au moteur de broche.
Installez une rondelle (4) [1] sur chaque goujon du moteur.
Installez le support d'amortissement de la broche [2] sur les goujons du moteur.
Remarque : les fentes latérales du support s'alignent [3] avec les écrous PEM de la cartérisation.
Installez une rondelle (4) [4] et un écrou (4) [5] sur chaque goujon du moteur. Serrez les écrous vers le bas.
Fixez des bandes de mousse de 8" de long sur le dessus [1] du collecteur de liquide de coupe et des bandes de mousse de 22" de long sur le fond [2] du collecteur de liquide de coupe.
Installez le collecteur de liquide de coupe sur la machine.
Vérification
Une fois l'installation terminée, exécutez un programme avec des passes profondes pour vérifier que le kit a amélioré les problèmes de vibration de la broche.
Remarque : exécuter le programme ayant causé l'alarme de vibration précédemment est un bon moyen de vérifier la résolution du problème.
Pour plus d'informations sur le dépannage des vibrations de la broche du tour, consultez le Guide de dépannage – Broche – Tour .
