      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Main Processor - Dual Battery PCB - Battery Replacement - CHC
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Procesador principal - PCB de batería doble - Reemplazo de la batería - CHC
Recently Updated Last updated: 07/01/2022
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Piezas necesarias 3. Procesador principal - PCB de batería doble - Reemplazo de la batería (2 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo reemplazar las baterías de una máquina con la PCB de batería doble instalada. La ilustración muestra la PCB de batería doble instalada en el lateral del armario de control [A] y en la PCB de control principal [B]. El procedimiento es el mismo para ambas.
Piezas necesarias
Para el reemplazo de la batería, se necesitan dos baterías de litio de 3,0 V, de estilo BR o CR-2/3A.
Los datos de la máquina se pueden perder en el proceso de reemplazo de la batería. Realice una copia de seguridad de sus archivos.
Pulse [POWER OFF]. Coloque el disyuntor principal en la posición OFF . Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Una batería debe permanecer en la PCB de la batería doble en todo momento. Reemplace las baterías de una en una.
Retire la pinza [1] que sujeta la batería [2] a la PCB de batería doble. Reemplace la batería extraída [2]. Instale la pinza [1] en la batería reemplazada [2].
Repita las instrucciones para la segunda batería [3].
Ajuste el disyuntor principal a la posición ON. Pulse [POWER ON].
Si se pierden los datos de la máquina, utilice el archivo de copia de seguridad que creó en el paso 1. El documento que utilizó para las instrucciones de copia de seguridad también explica cómo volver a cargar los datos.
