      • Les Packs d’options Plus
Main Processor - Dual Battery PCB - Battery Replacement - CHC
Accueil du service Procédures d’aide Processeur principal - double batterie PCB - Remplacement de la batterie - CHC
Recently Updated Last updated: 07/01/2022
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Pièces requises 3. Processeur principal - Double batterie PCB - Remplacement de la batterie (2 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment remplacer les batteries d'une machine avec la double batterie PCB installée. L'illustration montre la double batterie PCB installée sur le côté de l'armoire de contrôle [A], et sur le contrôle principal PCB [B]. La procédure est la même pour les deux.
Pièces requises
Deux batteries lithium 3.0 V, de style BR ou CR-2/3A, sont nécessaires pour le remplacement de la batterie.
Les données d’usinage peuvent se perdre lors du processus de remplacement de la batterie. Sauvegardez vos fichiers.
Appuyez sur [POWER OFF]. Mettez le disjoncteur principal en position  OFF . Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
Une batterie doit rester sur le PCB à double batterie en tout temps. Remplacez les batteries une par une.
Retirez le clip [1] qui retient la batterie [2] à la double batterie PCB. Remplacez la batterie enlevée [2]. Installez le clip [1] sur la batterie remplacée [2].
Répétez les instructions pour la deuxième batterie [3].
Réglez le disjoncteur principal en  position ON. Appuyer sur [POWER ON].
Si les données d’usinage sont perdues, utilisez le fichier de sauvegarde que vous avez créé à l'étape 1. Le document que vous avez utilisé pour les instructions de sauvegarde explique également comment recharger les données.
