      • Serie VR
Main Processor - Dual Battery PCB - Battery Replacement - CHC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Processore principale - PCB a doppia batteria - Sostituzione batteria - CHC
Recently Updated Last updated: 07/01/2022
Processore principale - Batteria a doppia batteria - Sostituzione batteria
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Parti richieste 3. Processore principale - PCB a doppia batteria - Sostituzione batteria (2 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura spiega come sostituire le batterie su una macchina con il PCB a doppia batteria installato. L'illustrazione mostra il PCB a doppia batteria installato sul lato dell'armadio di controllo [A], e sul PCB di controllo principale [B]. La procedura è la stessa per entrambi.
Parti richieste
Per la sostituzione della batteria sono necessarie due batterie al litio da 3,0 V, in stile BR o CR-2/3A.
I dati della macchina possono andare persi nel processo di sostituzione della batteria. Eseguire il backup dei file.
Premere . Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione  OFF.  Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Una batteria deve rimanere sempre sul PCB a doppia batteria. Sostituire le batterie una alla volta.
Rimuovere la clip [1] che contiene la batteria [2] al PCB a doppia batteria. Sostituire la batteria rimossa [2]. Installare la clip [1] sulla batteria sostituita [2].
Ripetere le istruzioni per la seconda batteria [3].
Impostare l'interruttore principale sul Posizione ON. Premere.
Se i dati del computer vengono persi, utilizzare il file di backup creato nel passaggio 1. Il documento utilizzato per le istruzioni di backup spiega anche come ricaricare i dati.
