My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Main Processor - Dual Battery PCB - Battery Replacement - CHC
Service Home Instruktioner Huvud processor-Dual batteri PCB-batteribyte-CHC
Recently Updated Last updated: 07/01/2022
Huvud processor-Dual batteri PCB -batteribyte
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Delar som krävs 3. Huvud processor-dubbelt batteri PCB-batteribyte (2 steg) Back to Top
Inledning
Den här proceduren beskriver hur du byter ut batterierna på en maskin med det dubbla batteri KRETSKORTET installerat. Illustrationen visar den dubbla batteri PCB installerad på sidan av kopplingsskåpet [A] och på huvudkontroll KRETSKORTET [B]. Proceduren är densamma för båda.
Delar som krävs
Två 3,0 V litiumbatterier, BR eller CR-2/3A-format, krävs för byte av batteri.
Maskindata kan förloras i batteri utbytesprocessen. Säkerhetskopiera dina filer.
Tryck på [POWER OFF]. Ställ huvud kretsbrytaren på Av Position. Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett.
Ett batteri måste vara kvar på den dubbla batteri PCB hela tiden. Byt ut batterierna en i taget.
Ta bort klippet [1] som håller batteriet [2] till det dubbla batteri KRETSKORTET. Byt ut det borttagna batteriet [2]. Montera klämman [1] på det utbytta batteriet [2].
Upprepa instruktionerna för det andra batteriet [3].
Ställ huvud kretsbrytaren på PÅ position. Tryck på [POWER ON].
Om maskindata förloras använder du den säkerhetskopierade filen som du skapade i steg 1. Dokumentet som du använde för säkerhetskopierings instruktioner förklarar också hur du laddar om data.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
