MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Main Processor - Dual Battery PCB - Battery Replacement - CHC
Service hjem Fremgangsmåter Hovedprosessor - dobbeltbatteri PCB - Batteriutskifting - CHC
Recently Updated Last updated: 07/01/2022
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Nødvendige deler 3. Hovedprosessor - dobbeltbatteri PCB - Batteriutskifting (2 trinn) Back to Top
Introduksjon
Denne prosedyren forteller deg hvordan du skifter batteriene på en maskin med dobbeltbatteri PCB installert. Illustrasjonen viser dobbeltbatteri PCB installert på siden av kontrollskapet [A], og på den hovedkontrollen PCB [B]. Prosedyren er den samme for begge.
Nødvendige deler
To 3,0 V litiumbatterier, BR-eller CR-2/3A-stil, kreves for utskiftning av batteriet.
Maskindata kan gå tapt i batteriutskiftningsprosessen. Sikkerhetskopier filene dine.
Trykk på [POWER OFF]. Still inn hovedstrømbryteren slik at den er OFF . Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
Ett batteri må være på det dobbeltbatteri PCB til enhver tid. Skift ut batteriene ett om gangen.
Fjern klemmen [1] som holder batteriet [2] i det dobbeltbatteri PCB. Sett inn batteriet som er tatt ut [2]. Monter klemmen [1] på det erstattede batteriet [2].
Gjenta instruksjonene for det andre batteriet [3].
Still inn hovedstrømbryteren til  PÅ-innstillingen. Trykk [POWER ON].
Hvis maskindata går tapt, bruker du sikkerhetskopifilen du opprettet i trinn 1. Dokumentet du brukte til instruksjoner for sikkerhetskopiering, forklarer også hvordan du laster inn dataene på nytt.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
