      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Molex Connector - Change Pin Locations
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Conector Molex - Cambio de posición de clavijas
Recently Updated Last updated: 06/21/2023
- Saltar a la sección - 1. Introducción (1 paso) 2. Extracción/reinserción de clavijas (3 pasos) Back to Top
Introducción
El siguiente vídeo de servicio muestra cómo retirar correctamente los pines de un conector Molex.
  NOTA:  Este vídeo de servicio es solo para referencia y no sustituye al procedimiento escrito.
Realice este procedimiento para cambiar la posición de las clavijas de un conector Molex. Los pasos a seguir son:
1. Desconecte una clavija [3] de una posición [5] en el conector Molex.
2. Conecte la clavija [3] en otra posición [5] en el conector Molex.
La imagen muestra lo siguiente:
  1. Conector Molex
  2. Herramienta de extracción Molex
  3. Clavijas
  4. Ranuras para la herramienta de extracción
  5. (4) posiciones en el conector Molex
NOTA: Haas no suministra la herramienta de extracción Molex. La herramienta extractora puede adquirirse a Molex: n.º de pieza 11-03-0044.
PRECAUCIÓN: No utilice una herramienta diferente para cambiar las posiciones de las clavijas. Podría dañar las clavijas.
Coloque la herramienta de extracción [2] en el conector Molex [1]. Utilice las ranuras [4] de los lados de la posición del conector Molex [5] para la herramienta de extracción.
PRECAUCIÓN: asegúrese de utilizar las ranuras [4] cuando coloque la herramienta de extracción en el conector Molex. Esto evita que la herramienta y las clavijas se dañen [3].
Cuando coloque la herramienta de extracción [1] en las ranuras, las pestañas de bloqueo [2] se pliegan [3].
NOTA: al plegarse las pestañas de bloqueo es posible extraer la clavija correspondiente del conector Molex.
Tire de la clavija para sacarla del conector Molex.
Inspeccione las pestañas de bloqueo [2] para comprobar si presentan algún daño. Una pestaña de bloqueo dañada es causa de fallo del conector.
Coloque la clavija [1] en la posición correcta del conector Molex.
Asegúrese de que la posición de la clavija [1] sea la misma que la posición de la clavija [3] para el conector Molex adyacente [2].
