      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Esmeriladora de superficies
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
Molex Connector - Change Pin Locations
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Conector Molex - Cambiar ubicaciones de pasadores
Recently Updated Last updated: 06/21/2023
- Saltar a la sección - 1. Introducción (1 step) 2. Extracción/reinserción del pasador (3 steps) Back to Top
Introducción
El siguiente video de servicio muestra cómo retirar correctamente los pines de un conector Molex.
  NOTA:  Este  video de servicio es solo para referencia y no reemplaza el procedimiento escrito.
Realice este procedimiento para cambiar la ubicación de los pasadores en un conector Molex. Este procedimiento incluye estas tareas:
1. Desconecte un pasador [3] de una ubicación [5] en el conector Molex.
2. Conecte el pasador [3] en otra ubicación [5] en el conector Molex.
La imagen muestra lo siguiente:
  1. Conector Molex
  2. Herramienta de extracción Molex
  3. Pasador(es)
  4. Ranuras para la herramienta de extracción
  5. (4) ubicaciones en el conector Molex
NOTA: La herramienta de extracción Molex no es suministrada por Haas. La herramienta extractora puede adquirirse de Molex, número de pieza 11-03-0044.
PRECAUCIÓN: No intente cambiar las ubicaciones de los pasadores con una herramienta diferente. Esto puede causar daños en los pasadores.
Coloque la herramienta de extracción [2] en el conector Molex [1]. Utilice las ranuras [4] en los lados de la ubicación del conector Molex [5] para la herramienta de extracción.
PRECAUCIÓN: Asegúrese de usar las ranuras [4] cuando coloque la herramienta de extracción en el conector Molex. Esto evita que la herramienta y los pasadores se dañen [3].
Cuando coloca la herramienta de extracción [1] en las ranuras, las lengüetas de bloqueo [2] se pliegan [3].
NOTE: Cuando las lengüetas de bloqueo se pliegan hacia abajo, esto le permite sacar el pasador del conector Molex.
Extraiga el pasador del conector Molex.
Inspeccione las lengüetas de bloqueo [2] en busca de daños. Las lengüetas de bloqueo dañadas son una causa de falla del conector.
Coloque el pasador [1] en la ubicación correcta del conector Molex.
Asegúrese de que la ubicación del pasador [1] sea la misma que la ubicación del pasador [3] para el conector Molex adyacente [2].
  • Terminos y Condiciones
