Molex Connector - Change Pin Locations
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Connettore Molex - Modifica delle posizioni dei perni
Recently Updated Last updated: 06/21/2023
- Vai alla sezione - 1. Introduzione (1 passo) 2. Estrazione perno/reinserimento perno (3 passi) Back to Top
Introduzione
Il seguente video di assistenza mostra come rimuovere correttamente i perni da un connettore Molex.
  NOTA:  Questo  video di assistenza è solo a scopo di riferimento e non sostituisce la procedura scritta.
Eseguire questa procedura per modificare la posizione dei perni in un connettore Molex. Questa procedura include le seguenti attività:
1. Scollegare un perno [3] da una posizione [5] nel connettore Molex.
2. Collegare il perno [3] in un’altra posizione [5] nel connettore Molex.
L’immagine mostra quanto segue:
  1. Connettore Molex
  2. Utensile di estrazione Molex
  3. Perno/i
  4. Scanalature per l’utensile di estrazione
  5. (4) posizioni sul connettore Molex
NOTA: L’utensile di estrazione Molex non è fornito/fornito da Haas. L'estrattore può essere acquistato da Molex, codice 11-03-0044.
ATTENZIONE: Non utilizzare un utensile diverso per cambiare le posizioni dei perni. Ciò può causare danni ai perni.
Inserire l’estrattore [2] nel connettore Molex [1]. Utilizzare le fessure [4] sui lati della posizione del connettore Molex [5] per l’estrattore.
ATTENZIONE: assicurarsi di utilizzare le fessure [4] quando si inserisce l’estrattore nel connettore Molex. In questo modo si evitano danni all’utensile e ai perni [3].
Quando si inserisce l’estrattore [1] nelle fessure, le linguette di blocco [2] si piegano [3].
 NOTA: quando le linguette di blocco si piegano verso il basso, è possibile estrarre il perno dal connettore Molex.
Estrarre il perno dal connettore Molex.
Ispezionare le linguette di blocco [2] per rilevare eventuali danni. Le linguette di blocco danneggiate sono la causa del guasto del connettore.
Inserire il perno [1] nella posizione corretta del connettore Molex.
Assicurarsi che la posizione del perno [1] sia uguale alla posizione del perno [3] per il connettore Molex adiacente [2].
